Tuto existant sur la distribution decalee moteur 1.9 jts ?
J’ai pas mal chercher sur le forum mais apriori je n’ai pas trouve ou suis passé a coté…
quelqu’un a-t’il deja remplacer la chaine de distri sur le 1.9 jts et partager quelques infos la dessus ?
j’ai commandé mon kit il arrive jeudi prochain je voulais voir si certain parmi vous avaient déjà effectuer cette reparation avant que je commence à démonter.
merci
Bon, j'ai reçu le kit, j'ai démonté pour voir la distri, et celle des arbres a came n'est pas décalée.
Les 3 maillons de couleurs coïncident bien sur les repères de poulies...
Du coup j'ai pas trop envie d'aller plus loin, j'ai peur que le problème soit plus grave genre une soupape HS.
La voiture broute en roulant en permanence voyant moteur allumé.
code erreur trouvé :
P0135 circ chauff sonde lambda pas de signal
P0300 Raté de combustion au au moins 1 cylindre
p0304 Raté de combustion detecté dans le composant cylindre 4
P2254 sonde lambda masse vituelle pas de signal
P1155 sonde lambda en dessous de la valeur mini
p0150 idem que 1155 mais inférieur valeur mini.
Sachant que le p0300 endendre tout les autres...j'étais sur d'une distri decalée, mais visiblement non, du coup je sèche.
je continue mon monolgue 🙂
J'ai porter les injecteurs a tester : 2 injecteurs sur 4 hs, malgré un bon bain d'ultra son.
Ces injecteurs ne sont plus fabriqués (d'ailleurs je l'avais vu en diagonal sur le forum qu'un utilisateur avait finit par mettre des injecteurs de 2.2 en lieu et place...la référence bosch des miens est : 0261 500 022.
Après de nombreuses heures de recherches j'en ai trouver 2 d'occasions, un en italie et un en pologne.
j’attends de les recevoir pour les mettre en place et voir comment ça fonctionne.
affaire a suivre
Bon courage...
Voila les 2 injecteurs reçu, passés a l'ultrason avant remontage et ca fonctionne impeccable.
J'ai les adresses des 2 pro si besoin ou j'ai obtenues ces pièces rares, ils sont spécialisé en pièces d'occasion italienne.
Par contre j'ai la pompe de DA qui hurle a la mort ☹️, et apriori c'est reparti pour le même combat, indisponible partout
