seb33290 Posté(e) le 21 Mai 2023 Signaler Posté(e) le 21 Mai 2023 (modifié) Bonjour a tous, J'ai plusieurs problèmes, liés ou pas sur une alfa 145 1,6 TS. Un matin en allant travailler, au bout de 15 km elle a calé est j'ai pu redémarre environ 10 minutes après comme si de rien n'était. Le soir pareil mais elle a calé 2 fois. J'ai mis des bobines d'allumage neuves et j'ai essayer un autre capteur PMH que j' avait d'un autre moteur. ça n'a rien changer. Je me suis rendu compte que le motoventilateur ne se déclencher pas a la température habituelle et que l'aiguille de température monte normalement jusqu' a environ 91° et en 2 seconde elle atteint les 130°. Bien sur je coupe le moteur et juste avec le contact elle redescend (d'un coup je pense aussi), a 90° quelques secondes après. Pas de surchauffe et de voyant moteur. J'ai fait quelques test tant bien que mal, le ventilateur fonctionne en direct et en shuntant le relais dans l'habitacle. J'ai aussi le compte tour qui est faux, environ 600 t/min au ralenti au lieu de 850. La batterie a 2 ans, elle est a 12,40 v a l'arrêt, 14,15 v moteur allumer et environ 13,95 v avec des consommables. Je vous remercie de votre aide Modifié le 21 Mai 2023 par seb33290
franky12 Posté(e) le 23 Mai 2023 Signaler Posté(e) le 23 Mai 2023 bonjour, il serait intéressant de prendre la température moteur avec un thermomètre parce que les jauges c'est bien mais ce n'est pas d'une super précision tu peut aussi tester le calorstat la sonde de température et la sonde de commande du ventilateur ( souvent la même ) voir aussi le câblage des sondes cordialement
seb33290 Posté(e) le 23 Mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 23 Mai 2023 (modifié) C'est vrai que je n'ai pas tester le carlostat, je teste ça ce soir. Pour la sonde de température qui est aussi la sonde de commande du ventilateur, elle est bonne. Le câblage pas sur, contact mis quand je relis 2 cosses de la prise le ventilo ne se met pas en route. C'est bien comme ça qu'il faut tester le câblage? Je possède un multimètre. J'ai oublier de préciser que quand elle cale soit: - Y'a aucun voyant et elle redémarre direct. - Ou alors y'a le voyant injection et je doit attendre environ 10 minutes le matin et 15-20 minutes l'après midi. Plus il fait chaud plus je doit attendre. C'est peut être 2 problèmes différents. Modifié le 23 Mai 2023 par seb33290
franky12 Posté(e) le 23 Mai 2023 Signaler Posté(e) le 23 Mai 2023 bonjour, bien sur que ce n'est pas lier si ton moteur cale a cause de la température il serait hs teste le relais du ventilateur teste ta pompe a essence le relais et voir le filtre a carburant cordialement
seb33290 Posté(e) le 23 Mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 23 Mai 2023 Bonsoir, J'ai regarder et mon carlostat est bloquer en position ouvert. Par contre j'ai bien du chauffage dans l'habitacle. Les relais du ventilateur et de la pompe a essence sont bon, par contre la pompe a essence je ne sais pas et je n'ai rien pour la tester, mais c'est vrai que pour démarrer si je n'accélère pas légèrement la voiture broute et cale sauf si elle vient de tourner. (Je ne m'en était pas rendu compte avant, je met tout le temps un léger coup d'accélérateur par habitude même si ça sert a rien). J'en ai une autre, je la testerai ce week-end.
seb33290 Posté(e) le 3 Juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 3 Juin 2023 Bonjour, J'ai changer mon carlostat puis j'ai amener la voiture au garage pour la passer a la valise. Il y a 4 défauts : - Capteur RPM, circuit ouvert . Je vais changer le capteur PMH. - Sonde température d'eau, circuit ouvert ou court circuit a +. J'ai changer la sonde hier soir, ça a rien changer mais je me suis rendu compte qu'il y'a un faux contact soit entre la prise et la sonde soit dans le câble, comme si je débrancher et rebrancher la sonde. Pour l'aiguille qui oscille entre 90 et 130° ça peut-être un faux contact? -Vitesse du ventilateur de refroidissement 1, circuit ouvert (relais ou résistance a changer d'après le garage) Le seul relais que je vois est celui dans l'habitacle, il marche. Je n'ai pas de résistance sur le ventilateur moteur, juste une plaque en fer. Je vais continuer a chercher mais quelqu'un sait-il d'où ça peut venir? le 4 ème défaut qui a rien a voir avec ces problèmes, -Clé électronique, le signal n'est pas... Merci
seb33290 Posté(e) le 5 Juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 5 Juin 2023 (modifié) Bonjour, Mon compte tours et mon aiguille de température refonctionne normalement. Dans l'ordre j'ai changer la sonde de température, aucune amélioration sauf un faux contact au niveaux de la prise 😬 J'ai donc changer le faisceaux moteur (j'avais acheter une 145 1,4 ts pour les pièces y'a quelques années), plus de faux contact mais l'aiguille osciller toujours entre 90° et 130°. J'ai remplacer le capteur PMH,le compte tours était toujours faux. Ensuite j'ai changer mon compteur et la, la température et le compte tours était juste donc essais sur route et la voiture ne cale plus par rapport au PMH et le ventilo ce déclenche a la 2ème vitesse, a environ 92°. Quelqu'un saurait-il où se trouve le relais de la première vitesse?Je n'ai pas la clim. Alfa a côté de chez moi ils savent pas la voiture est trop vieille. Si y'a besoin je ferait des photos des relais et fusibles. Modifié le 5 Juin 2023 par seb33290
