j'ai bien RTFM mais je n'ai pas trouvé comment avoir le niveau d'huile au tableau de bord au démarrage de mon Stelvio...
Si vous avez une idée...
Merci et bonne journée.
Bonjour
soit tu mets juste le contact sans démarrer et il va s’afficher au milieu
Soit dans le multimédia
vehicule, puis onglet niveau d’huile
C'est bien dans onglet dans le multi média, mais je n'avais pas fait gaffe, étant en pente, la barre est au mini.
C'est la même d'ailleurs que celle qui donne la pression lorsque le moteur est en marche.
Merci et bonne soirée.
PS dans le même ordre d'idée, à quoi servent les deux boutons en dessous du réglage électrique des sièges?
Pas de pression d’huile sur l’indicateur, mais le niveau est indiqué même en roulant
pour avoir la bonne indication, gare toi sur le plat et laisse tourner le moteur au ralenti 5 minutes minimum. Le niveau affiché sera le bon. Si tu en remets, ne dépasse jamais le maxi, mieux vaut être au milieu ou juste le cran au dessus. Ces moteurs ne supportent pas avoir trop d’huile.
