Papymouzzo Posté(e) le 19 Février 2025 Signaler Posté(e) le 19 Février 2025 Bonjour à tous, Je demande votre aide car je rencontre un problème sur mon moteur. Il subit des ratés d'allumage uniquement dans le cylindre 1 (code OBD P0300 et P0301) + voyant moteur orange qui clignote + broute. Précisions avant de dérouler mon histoire : - La voiture démarre sans problème - Lorsque le problème se manifeste, j'éteins le moteur et le rallume en appuyant sur la pédale d'accélérateur et le problème disparait. - J'ai remarqué que quelques fois, de la fumée blanche sors du pot avec une odeur de cramé (huile brulée ?) - Pas de mayonnaise dans les bocaux Je suis aller chez Alfa, ils m'ont indiqué que la bougie était humide et elle a été changée. 1 semaine plus tard, rebelotte. Je retourne les voir et toujours les mêmes codes. Ils m'annoncent que le problème vient du module multiair (actionneur). Je le fais changer (bobo au porte monnaie). 2 semaines passent et le problème revient. Je retourne les voir et toujours les mêmes codes erreurs. Ils inversent la bobine et l'injecteur du cylindre 1 avec ceux du cylindre 3 pour voir si le problème se déplace. En parallèle, ils ont fait un test de compression qui est OK. 1 semaine passe et devinez quoi ? le problème revient. Les ratés d'allumages sont toujours localisés dans le cylindre 1. Je retourne au garage et dans le doute d'une pièce neuve défectueuse, ils m'ont rechangé le multiair. Aujourd'hui encore, le moteur est en difficulté avec toujours les mêmes symptômes. Je précise que je ne connais pas grand chose en mécanique mais de ce que j'ai lu sur différents forums, l'élément fautif pourrait être le joint de culasse ou une ou plusieurs soupapes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci d'avance pour votre aide
dirty Posté(e) le 21 Février 2025 Signaler Posté(e) le 21 Février 2025 (modifié) Quand ils ont changés la bobine du cilyndre 1 avec la bobine du 3 ,cela à fonctionné ? Les ont-ils remisent à leur place initial ? Le problème de soupapes je ne pense pas ,vu que les compressions sont bonnes ! Un début de joint de culasse à voir si le moteur consomme de l'eau anormalement ou présence d'huile dans le vase d'expension . Prévoir le changement des bougies . Modifié le 21 Février 2025 par dirty
