Invité jond34 1662.4jtd 136 2000 Posté(e) le 1 Mars 2008 Signaler Posté(e) le 1 Mars 2008 Bonjour à tous J'ai ressement acheter un 166 2.4jtd de 2000 qui à envion 130 000km, et j'ai donc les voyants ABS, AIRBAG et frein à main d'allumés, de plus le compteur de vitesse ne marche pas non plus. Avez une idée sur le problème si tout est lié ou sur les problème, j'ai vérifié tous les fusibles beaucoup étaient grillés mais ces problèmes la restent toujour. Merci de m'éclairer.
steph67 Posté(e) le 1 Mars 2008 Signaler Posté(e) le 1 Mars 2008 va au garage, qu'il branche la valise !!
Invité jond34 1662.4jtd 136 2000 Posté(e) le 1 Mars 2008 Signaler Posté(e) le 1 Mars 2008 oui c'est prévu pour lundi mais je préfère m'armer d'argument avant qu'il m'enbobine et veuille me chancher toute les centrales electronique
steph67 Posté(e) le 1 Mars 2008 Signaler Posté(e) le 1 Mars 2008 tu as regade les relais (je sais plus si c'est le terme exact, les carres a cote des fusibles) ?
Invité jond34 1662.4jtd 136 2000 Posté(e) le 2 Mars 2008 Signaler Posté(e) le 2 Mars 2008 Bien j'aiemrai bien mais je n'ai pas trouvé le s'est ? même avec le dte j'ai pas trouvé et je crois qu'il n'y en n'a pas pour l'abs et airbag Pourquoi tu eu le problème ?
steph67 Posté(e) le 2 Mars 2008 Signaler Posté(e) le 2 Mars 2008 non non j'ai pas eu le probleme, ils sont a cote du moteur !!
Invité jond34 1662.4jtd 136 2000 Posté(e) le 2 Mars 2008 Signaler Posté(e) le 2 Mars 2008 Bon j'ai regardé mes connecteur sous les siège rien de vraiement flagrant pas déblrancher ... Demain matin je la laisse chez le concess on verra bien je croise les goigt car j'ai un peu peur des verdict des concess
Invité jond34 1662.4jtd 136 2000 Posté(e) le 3 Mars 2008 Signaler Posté(e) le 3 Mars 2008 Bon de retour de la valise ... Ils m'ont réglé les problème du compteur de vitesse, du voyant air bag, le problème abs subsiste, apparemment le capteur de vitesse de roue arrière gauche serait défaillant anomalie "circuit ouvert" dont ils pense soit le capteur soit faisceau du capteur ce qui serait plus grave apparemment car faisceau blindé et on peut pas réparer selon eux je précise je vais regarder ce soir si le connecteur déja va bien au cas ou je ne l'aurais pas bien rebranché. ce qui est bizarre c'est que les voyant ne sont plus les même avant j'avais le voyant abs fixe avec le voyant frein à main et maintenant l'abs est toujours fixe mais le frein à main clignote 1min et s'arrête de plus l'asr est déconnecté. Avis au amateur, j'ai toujours peur de me faire avoir par ces concess...
brunometo Posté(e) le 3 Mars 2008 Signaler Posté(e) le 3 Mars 2008 (modifié) Bonsoir, ton capteur a la roue qu'il te dise est defectueux ,c'est pour ca que ton temoin asr reste aussi allume ,car c'est le meme capteur que pour l'abs , il est fort probable qu'un passage à la valise soit obligatoire apres avoir changé ton capteur , ce qui permettra d'effacer l'erreur... Enfin tiens nous au courant Modifié le 3 Mars 2008 par brunometo
Invité jond34 1662.4jtd 136 2000 Posté(e) le 3 Mars 2008 Signaler Posté(e) le 3 Mars 2008 ... Surement enfin on verra bien quand ils auront reçu le capteur
Invité jond34 1662.4jtd 136 2000 Posté(e) le 6 Mars 2008 Signaler Posté(e) le 6 Mars 2008 Et bien c'est du beau ... même pas capable de vérifier la connectique chez FIAT/Alfa trés mauvais à Montpellier... je n'irais plus... Vous vous souvenez qu'aprés le passage à la valise pur les voyant il restait encore le voyant abs et asr d'allumé, que soit disant c'etait le capteur de roue arrière gauche qui indiqué circuit ouvert ... que soit c'est le capteur soit c'est tout le faisceau qu'il ma dit le bonhomme, ... et bien en vérifiant le connecteur et en resserrant les broches ... OP et ca marche OOOOOOOOOOOOOOOO Bon j'ai le voyant frein à mein qui clignote quand le frein à main et serrer mais ca vous fait pareil non ? De bonne chose qui se règle ... voyant ... ICS ... manque plus qu'une distri et des amorto et ressoirt neuf et en avant oui ou i
Invité jond34 1662.4jtd 136 2000 Posté(e) le 15 Mars 2008 Signaler Posté(e) le 15 Mars 2008 En conclusion pour finir ce topic ! FIAT / ALFA montpellier = incapable !
osborne Posté(e) le 15 Mars 2008 Signaler Posté(e) le 15 Mars 2008 pas d"accord ! par contre ..ils privilégient clairement "LEURS " clients .
Invité jond34 1662.4jtd 136 2000 Posté(e) le 15 Mars 2008 Signaler Posté(e) le 15 Mars 2008 Donc encore plus mauvais car soit c un garage pour tous soit ils prennent que LEUR client comme tu dis ! mais ils nous prenne pas pour DES cons
Invité jond34 1662.4jtd 136 2000 Posté(e) le 15 Mars 2008 Signaler Posté(e) le 15 Mars 2008 Attention je parle de celui de montpellier pas de Castelnau osborne
