Autoradio + interface marche pas
niglo
 Share
Déterrage!!!
j'ai le même faisceau que papa Marco et j'ai donc un faisceau mini iso / RCA pour le son.
Le souci c'est que j'ai un souci de masse.
Il faut que je mette un cable entre la masse commune du mini iso Bose et sur la carcasse du poste Alpine pour que ça marche, mais avec un buzz en arrière son.
Le cablage du faisceau mini iso / rca à l'air ok.
Quelqu'un a une idée d'où cela peut venir?
Modifié par GTRoms
Lien vers le commentaire
  • Réponses 55
moi j'ai le même problème que l’auteur.. J'ai voulu changer mon poste mais je n'ai pas de son peux importe l'autoradio que je met..J'ai remarqué comme lui que c'est la cosse de 3 couleurs qui fait fonctionner le son ..  Je vois pas trop comment régler le problème je suis une quiche en Electronique!
  • il y a 2 ans...
salut en gros j'ai le meme souci j'ai acheté l'adapateur et y a que le remote , mais mon soucis c'est que j'ai remis le poste d'origine et il ne s'allume pas, et le pire c'est que ma jauge d'essence m'affiche réserve je n'ai plus d'ordinateur de bord n'y de centralisations de quoi prendre la tete . merci d'avance si vous avez une solution
  • il y a 1 an...
Le 18/02/2013 à 05:44, Papa_Marco a dit :
non non je ne fait pas du spam, regardez les heures ;)
J'ai finalement retrouver le pourquoi du comment.
C'est un montage allemand donc faut chercher du coté des allemande ;)
http://i73.servimg.com/u/f73/12/16/32/16/dsc_0226.jpg
Ce petit boitier situé sous le volant à droite dans le tableau de bord à coté de la ventilation au niveau du neiman et le petit boitier qui passe du signal 4 + 1 a 4 X 2 fils.
Voici la prise. On y retrouve les fils bleu/blanc/vert/jaune (sortie ligne HP+) rouge (masse) et marron (+ remote) qui part de l'autoradio
http://i73.servimg.com/u/f73/12/16/32/16/dsc_0228.jpg
http://i73.servimg.com/u/f73/12/16/32/16/dsc_0227.jpg
Et on y retrouve les fils gris/gris,noir//vert/vert,noir//bleu/bleu,noir//jaune/jaune,noir qui vont à l'ampli
http://i73.servimg.com/u/f73/12/16/32/16/dsc_0220.jpg
Donc pour ce montage, il ne faut pas l'adapteur bose pour Alfa mais l'adaptateur Bose pour Audi:
http://www.ebay.fr/itm/Audi-A2-A3-A4-A6-A8-TT-BOSE-Amplified-Car-Wiring-Harness-Adaptor-ISO-Loom-/400409807716?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item5d3a48cb64
Comme on dit, une fois que le premier couillon c'est fait baisé, les autres le sauront....
Attention, l'autoradio d'origine est le GPS+bose+tel donc le full option. Si vous avez le simple lecteur CD, il y a peu de chance que vous ayez ce montage.
PS: après le kenwood, viendra 1 poste GPS à écran motorisé compatible commande au volant mais pour noël 2014 peut-être....
Je suis confronté au même problème sur ma 156 sw 2.5 v6.
Donc si j'ai bien compris ,il suffit de virer la partie cablâge entre l'autoradio et le boitier jaune et venir brancher directement l'autoradio sur la cablâge après le boitier jaune ?
je me réponds à moi_même ,j'ai branché directement l'autoradio sur la prise après le boitier jaune .
 Share
