Bonjour je possède une 147 de 2007, j'ai monter des pneus 225/45 r17 desus et ca frotte legerement.
On ma conseillé de mettre des elargisseurs pour arranger ce probleme mais je ne sais pas combien de même je devrai prendre.
quelqun serait m'aider svp??? merci d'avance
Modifié par thomalfa147
salut, une petite presentation dans la section dédié .... ^_^
pour ton soucis, faut déjà savoir l'ET de tes jantes ( marquer a l'interieur de la jantes logiquement... ), et celui des origine, après ont pourra te dire quoi mettre comme cales ou nan
et c'est quoi la taille de pneu origine ?
Modifié par hebbo
le probleme avec les cales c'est que sa use les roulements un peu plus rapidement que d'origine
normalement sur la 147 les 17" sont en 215/45/17, du moins c'est ce que j'avais il y a quelque temps
Je confirme, sauf GTA, les 147 c'est du 215/45 R17, le 225 c'est pour les GTA.
Donc ne prend pas de cale, suivant ou ca frotte, ca frottera toujours, et parait que ca a tendance a bouffer du roulement ...
Pout info les tailles de pneus homologués pour la 147 sont :
185/65 R15 (jantes toles)
195/60 R15 (jantes alu)
205/55 R16
215/45 R17
215/40 R18 (ducati corse)
