Invité jeremy 72 Posté(e) le 21 Juin 2011 Signaler Posté(e) le 21 Juin 2011 un paquet de carambar complet a celui qui trouve la solution pour ne plus fumée a froid
TOF60 Posté(e) le 21 Juin 2011 Signaler Posté(e) le 21 Juin 2011 Le sujet et les possibilités sont vaste....Dans mon cas les injecteurs et ça a suffit !!!!!!! Elle tourne rond et ne fume plus !!!!!
Bart Posté(e) le 22 Juin 2011 Signaler Posté(e) le 22 Juin 2011 un paquet de carambar complet a celui qui trouve la solution pour ne plus fumée a froid Il faut mettre un FAP ...
mamatt13 Posté(e) le 23 Juin 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 23 Juin 2011 Il faut mettre un FAP ... pourquoi faire?
Bart Posté(e) le 24 Juin 2011 Signaler Posté(e) le 24 Juin 2011 pourquoi faire? Pour que ça ne fume plus ... Il parait que ça sert à ça ...
TOF60 Posté(e) le 24 Juin 2011 Signaler Posté(e) le 24 Juin 2011 Pour que ça ne fume plus ... Il parait que ça sert à ça ... Pour les fumées noir en pleine accélération OK,mais pour ce qui est du démarrage à froid ça n'empèche pas du tout la fumée... Quand je cherchais à résoudre ce soucis sur la mienne,j'ai commencé par ça "défap+repro",le soucis ne venait pas de la mais des injecteurs(pour mon cas précis!!) Mais une autre chose est sur,la voiture tourne nettement mieux sans(je ne parle pas puissance juste souplesse) et elle consomme moins.
textron Posté(e) le 24 Juin 2011 Signaler Posté(e) le 24 Juin 2011 Pour les fumées noir en pleine accélération OK,mais pour ce qui est du démarrage à froid ça n'empèche pas du tout la fumée... Quand je cherchais à résoudre ce soucis sur la mienne,j'ai commencé par ça "défap+repro",le soucis ne venait pas de la mais des injecteurs(pour mon cas précis!!) Mais une autre chose est sur,la voiture tourne nettement mieux sans(je ne parle pas puissance juste souplesse) et elle consomme moins. +1 a 100%
Invité Posté(e) le 10 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 Novembre 2014 en faite je suis tomber sur ce topic et j'ai exactement le même souci sur mon 210 ! en 2min tu pourrie le quartier avec une odeur qui fou mal au crane sa fume blanc par contre à chaud la voiture marche super bien et sans odeur ! le moteur que j'ai provient d'une voiture qui à fait un tonneau le catalyseur est peut être plein d'huile ?
Invité Posté(e) le 11 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 11 Novembre 2014 (modifié) je crois que je vais te faire confiance Fredvr ;-) je te redis sa semaine prochaine, par contre maintenant j'ai un probléme qui est chian dés que je tape une bonne accélération hop voyant moteur et à la valise j'ai une erreur de pression turbo" valeur non atteinte " Modifié le 11 Novembre 2014 par glariture
Invité Posté(e) le 11 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 11 Novembre 2014 peut tu expliqué comment faire un log fredvr ?
Invité Posté(e) le 13 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 13 Novembre 2014 oki je m'occupe de sa dés que possible oui oui elle roule maintenant
fernandino83 Posté(e) le 14 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 Novembre 2014 Le mienne aussi fume blanc au démarrage, ça me le fait depuis que je l'ai, enfin surtout quand il fait froid... Je change les bougies ce week-end normalement et je verrais si elles étaient en cause.
Invité Posté(e) le 14 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 Novembre 2014 mais es que au 1er coup de démarreur toi sa ne part pas? et au second coup sa démarre broute 2 / 3 sec puis sa tourne rond ? j'ai toujours mon LDR qui descend au mini j'ai peur qu'il fuit sur un piston et au 1er démarrage du coup l'eau tente d'être comprimé chose impossible du coup raté ! au second coup elle est éjecté dans l'échappement donc le moteur démarre !
fernandino83 Posté(e) le 14 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 Novembre 2014 Non elle démarre toujours du 1 er coup et tourne rond, c'est juste que des fois elle met 3-4 secondes à démarrer... Je me rappelle que j'avais vu un code erreur préchauffage avec MES j'ai effacé et il n'est jamais revenu. J'attends les bougies, elles doivent arriver en relais cet après-midi.
fernandino83 Posté(e) le 14 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 Novembre 2014 (modifié) Et puis cette fumée blanche au démarrage sent vraiment pas bon je suppose que c'est l'odeur du Diesel imbrûlé... J'espère que ton problème est moins grave que ce que tu penses... T'as bien cherché voir si ton LDR ne s'échappait pas par une durite ou la pompe à eau? Modifié le 14 Novembre 2014 par fernandino83
Invité Posté(e) le 14 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 Novembre 2014 non c'est vrai que j'ai pas eu le temp de regarder vraiment j'ai jeter un coup d'œil du coté du thermostat avec les durites clipsé la voir si sa perd pas ! apparemment non aujourd'hui j'ai démarrer deux fois moteur froid et bien sa à démarrer super bien en moins de 3sec, d'ailleurs j'était chez un ami qui a une 159 en 150chv il me dit que lui c'est encore pire et depuis toujours avec cette fumée blanche qui pue. donc a mon avis c'est bien les swirl comme dit fredvr ! mon père à commandé un outil de diagnostic de joint de culasse qui doit fonctionné avec la détection de CO² je testerais sa semaine prochaine ! sa fonctionne comme pour savoir si la maman elle est enceinte mais au lieu d'uriné dessus tu prélève du LDR
Invité Posté(e) le 14 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 Novembre 2014 d'accord je vais voir tout cela dés qu'il reçoit le test, pour me préparer au pire la culasse ont peut la sortir sans enlever le groupe moteur ? sinon sa va être dans l'état ---> reprise garage sinon voila une vidéo qui image très bien le souci que j'avais ! qui est d'ailleurs parti alors soit j'ai tirer dedans et sa à nettoyer un peu le collecteur http://www.youtube.com/watch?v=JniHNn4e7Vs
cerb_r Posté(e) le 15 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 Novembre 2014 Oui tu peux deculasser sans tomber le groupe moteur , juste faire attention au niveau de l assemblage entre le support pompe injection et la culasse quand on retire la culasse .
fernandino83 Posté(e) le 15 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 Novembre 2014 Combien de temps le préchauffage sur vos belles? Moi peu importe la température extérieure c'est environ 2-3 secondes... étonnant non?
fernandino83 Posté(e) le 15 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 Novembre 2014 Oui je poste en double! Lol je t'ai répondu sur mon sujet je vais pas polluer celui-ci...
Invité Posté(e) le 16 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 Novembre 2014 Glariture tu dis que c'est surement un problème de swirls mais sur le 150 cv on en a pas nous non ?
Invité Posté(e) le 16 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 Novembre 2014 Ah bon, je sais plu qui m'avait annoncé le contraire... Je croyais qu'il avait que sur le 210 !
Invité Posté(e) le 16 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 Novembre 2014 si si swirls sur les 150chv aussi d'ailleurs y'en a qui ont payaient les frais ! collecteur en plastique les swirls se barrent et finissent dans les soupapes !
Invité Posté(e) le 16 Novembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 Novembre 2014 Merde, bon je vais vraiment devoir y passer aussi à cette reprog... Et voir pour les swirls !
