Boris_47 Posté(e) le 16 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 16 Juillet 2011 Bonsoir à tous, J'aimerai avoir des précisions grâce à vos expériences ou idées par rapport à plusieurs points relatif à ma 159. Pour info, elle a 86 000km, vient de passer le premier CT, donc 4 ans. (prochain entretien programmé à 90 000km). C'est une 1.9JTDm 8v (120ch), boite méca. 1) Ma première interrogation se base sur des trous/claquement à l'accélération. Je sais que grand nombre d'entre vous l'ont constaté mais je tiens à préciser exactement ce qu'il m'arrive. Cela se produit uniquement à froid (avec clim, ou sans clim) non pas lors de l'accélération, mais d'un régime maintenue vers 1500tr/min, j'entends des claquements et la voiture oscille entre +1/-1km/h, ce qui donne des accoups dans la voiture (très désagréable). J'ai testé comme j'ai vu dans un précédant post de changer l'anneau de serrage de la durite d'arrivée d'air mais un anneau de serrage de type serflex. Effectivement, cela a supprimé les trous à l'accélération (lors d'une accélération douce) mais pas les accoups vers 1500tr/min.. Avez-vous des idées? 2) Depuis peu, je me suis rendu compte de quelque chose qui "m'inquiète" un peu... Si j'accélère en première vitesse (a chaud ou a froid) je constate un bruit du moteur différent si j'ai mes roues droites ou braquées. Je m'explique : lorsque je fais un créneau par exemple, et que j'accélère un peu lors des manœuvres, donc roues braquées, j'entends un bruit différent du moteur, comme un bruit de sifflement ou plus aiguë.. Avez-vous des idées la dessus aussi? A part cela, je suis toujours heureux de ma 159, j'aimerai l'amener vers 200 000km, en attendant la Giulia, si elle verra le jour un des ces quatre J'attends vos réponses avec impatience, Bonne soirée à tous, Alfistement, Boris
tonton77 Posté(e) le 16 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 16 Juillet 2011 pour ta pemière question je dirais soit EGR soit débimètre mais ca reste a voir. la deuxiéme. pompe de direction qui fait des sienne. il faut changer le liquide de DA. jette un coup d'oeil pour voir la couleur te ton huile de DA. si elle est rouge, il faut la changer.
plimsol Posté(e) le 16 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 16 Juillet 2011 Comme Tonton! Juste pour le braquage, tu n'es pas en butée de direction au moins?
Boris_47 Posté(e) le 16 Juillet 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 16 Juillet 2011 Merci à vous deux, Effectivement en butée c'est un autre bruit (que je trouve normal lorsque le volant est en butée), mais sans être en butée j'entend le sifflement comme j'ai décris précédemment. Je vais checker le liquide de DA maintenant et reviens vous dire
Boris_47 Posté(e) le 16 Juillet 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 16 Juillet 2011 1) Effectivement le liquide est de la couleur d'un bon rosé mais sur le niveau Max. Est-ce donc un problème? Quelle doit-être la couleur en temps normal? Comment faire pour changer le liquide de DA? 2) Pour les claquements, c'est un problème qu'elle a depuis le début.. Je ne dirai pas une EGR car elle est vraiment décrassée.. J'ai passé 1 an et demi ou je roulais toujours assez vite (pas de sanctions radars pour moi en Hollande, ni Irlande) donc c'était 180 au régulateur sur autoroute.. Donc je pense qu'elle doit être décrassée maintenant.. Par contre débitmètre peut être bien.. Qu'en dis-tu Tonton? Merci encore pour vos réponses
Maxime Posté(e) le 16 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 16 Juillet 2011 Je ne dirai pas une EGR car elle est vraiment décrassée.. Le seul et unique moyen de savoir si une vanne EGR n'est pas encrassée ... c'est de la démonté !
tonton77 Posté(e) le 16 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 16 Juillet 2011 je dis qu'il faut que tu change ton liquide de DA. il doit être vert maintenant. je te donnerais la marque demain. sinon claquement et DB non pas de rapport. moi je vois le DB pour les trous de régime.
eric Posté(e) le 16 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 16 Juillet 2011 sur le 1.9 il faudra peut aussi passer pas la case changement du bocal pour la DA...
Dim69 Posté(e) le 17 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 la couleur doit etre verte sur 156 aussi ? car le mien est rosé également
Alex6cylV Posté(e) le 17 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 aucun problème lié au circuit de direction assisté sur la 156, sur la 159 c'est un défaut connu.
Boris_47 Posté(e) le 17 Juillet 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 Merci à tous, Pour les trous à régime constant ce n'est pas grave, je n'ai plus les trous à l'accélération et c'est déjà bien. Pour le liquide de DA + le bocal, j'en prend donc note que je vais devoir le changer, n'ayant pas le temps et surtout aucuns outils (je viens juste de rentrer en France) je vais appeler Alfa Romeo semaine prochaine. En revanche, j'aurai une dernière petite question, sachant que dans 4000/5000km je fais mon entretien des 90 000, donc surement courant Septembre/Octobre. Puis-je attendre cette date pour changer le liquide + bocal d'une pierre de coup avec la révision? Ou c'est "risqué" de rouler comme ca? Je ne voudrais pas amener jusqu'à casser une pompe de DA ou autre... Donc bon.. Dites moi ce que vous en pensez? (elle m'aura couté cher cette voiture tout de même...) Alfistement et bon Dimanche à tous, Boris
tonton77 Posté(e) le 17 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 non c'est pas a la minute. l'huile c'est celle-ci http://www.flitalia.it/en/fl/index.php?option=com_dspcatprod&Itemid=254&incName=scheda&typeCompany=FL&idLingua=2ðLingua=ENG&idLivello=1&idCanale=1&idCategoria=10&codPrd=1508 oui par la même occas un changement de bocal ne fera que du bien. 35€ le bocal et 12 € l'huile
Boris_47 Posté(e) le 17 Juillet 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 Merci à tous, je vais donc changer le bocal + huile je pense week end prochain.. Car je ne suis pas encore aux 90 000 et je peux beaucoup rouler comme pas beaucoup.. Cela dépend de beaucoup de choses! Bon Dimanche à tous!
tonton77 Posté(e) le 17 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 oui dsl je me suis trompeer de référence en tapant trop vite c'est la tutela GI-r norme ISO VG 22 cod 1442-1616 pour être excate http://www.flitalia.it/en/fl/component/option,com_dspcatprod/Itemid,254/ par contre il te faudrat seulement 2 litre car le volume de la DA complète (bocal, durite et pompe ) est de 1L5. il n'y a pas a faire de rincage ou je sais quoi. le changement d'huile suffit. moi ca fait 6 mois que je dois changer mon bocal, car il est fendu et je l'ai recollé a la va vite. j'ai le nouveau bocal et les 2 L d'huile, je vais le faire peut-être lundi ou mardi. a voir pour un tuto si j'ai le temps.
Invité jeremy 72 Posté(e) le 17 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 un tuto ca c'est une bonne idée
tonton77 Posté(e) le 17 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 va falloir me payer les gars.........
tonton77 Posté(e) le 17 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 il faut purger a partie de la pompe. durite inferieur.comme cela pas de mauvaise manip.
TOF60 Posté(e) le 17 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 Bonsoir à tous, J'ai changé ma crémaillère il y a une dizaine de jours,et l'huile par la même bien évidement... Je me suis servis de la RTA pour l'huile préconisé , ils proposent "ATF Dextron III" et ensuite référence "tutelaGI/E" Perso , j'en ai déduis que l'huile était de la "Dextron III" classique et tutela juste la marque agréé par le groupe Fiat,me suis je trompé ?? Du coup , j'ai mis de la "Motul ATF dextron III"....
eric Posté(e) le 17 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 il faut bien purger le circuit et faire un rincage avec la nouvelle huile puis repurger en faisant tourner le volant plusieurs fois en butée c'est la procedure officielle alfa Romeo, car les 2 liquides ne sont pas miscibles
plimsol Posté(e) le 17 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 Comment as tu bien pu te fendre le bocal Tonton?
tonton77 Posté(e) le 17 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 la dextron support mieux les température hivernale que la tutela. non pas besoin de la changer. sinon si les deux huile sont missible, il n'y a pas besoin de rincage ou de quoi que ce soit. le peu qui va rester dans les durite de direction ne va pas provoqué de problémede votre DA si la purge est faite a partir de la pompe. il a claquer comme ça un jour en rentrant d'un long parcour. j'ai jamais compris
plimsol Posté(e) le 17 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 Bon finalement maintenant qu'on en parle. Alfa m'avait changé le bocal sous garantie dans les 6 premiers mois de la voiture. Je croyais me rappeler qu'ils avaient cghangé l'huile dans la foulée. Aucune idée de ce qu'ils ont mis d'ailleurs mais elle est rouje mon huile de DA et j'ai pas de bruit et , touchons du bois, ma DA n'est pas encore tombée en ruine.
tonton77 Posté(e) le 17 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 sauf que tu le dis toi même entre tutela et dextron il ya deux monde. la tutela est mis d'origine puisque issue du groupe selenia. c'est normal qui demande a faire changer celle-ci car elle ne remplissait pas les condition total. donc aucun interet de remplacer la dextron.
tonton77 Posté(e) le 17 Juillet 2011 Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2011 la dextron est rouge. suivant les garages, ils mettent soit tutela soit dextron
