Salut à tous.
Dites voir, sur nos 159/Brera, je trouve, tout comme vous il me semble, que les feux auto s'allument trop tardivement. Le matin ou le soir, quand la luminosité est faible, ou lors de grosses averses, il ne s'allument pas assez tôt et je dois sans arrêt mettre en "manuel" les feux. Du coup, on perd tout l'avantage du système.
J'aurais 2 questions :
1) Est ce que le réglage "capteur crépusculaire" permet vraiment de modifier cette sensibilité. Si oui, faut il mettre "max" ou "min" ? Moi je mets max, je trouve ça logique ???
2) Mais ou est donc ce capteur ?? J'ai cherché partout dans l'auto mais rien trouvé ! Si on peut savoir ou il est, n'y a t il pas moyen de mettre un petit film légèrement teinté dessus pour le forcer à déclencher plus tôt les feux ?
Merci à vous si vous pouvez "m'éclairer" un peu sur le sujet ;)
EDIT APRES VERIFICATIONS : capteur de pluie et de luminosité pour les feux sont ensemble (et même surement le même capteur) dans la base du rétro central. Le petit satellite à côté est le capteur de buée. Donc difficile de modifier la sensibilité du capteur des feux sans perturber le déclenchement des essuie glaces.
Modifié par jsag
il se situe au niveau du rétroviseur intérieur sur la gauche je crois. la lentille est derrière le gros cache noir.
à gauche ? Pasque y a un boitier à droite du rétro intérieur, mais ça doit être le capteur de buée il me semble. Non ?
Bon ! j'ai effacé ! je racontes des conneries ( c'est pas nouveau ) :blush:
Modifié par Vounetino
Ah ok ! Bon, je vais voir si on peut faire quelque chose.
Et sinon, sur le réglage "capteur crépusculaire" ? Est ce que ça agit dessous ou bien est ce uniquement pour l'éclairage intérieur ?
Le mien est sur maxi et dernièrement j'ai trouvé qu'il s'allumait pour rien, car il faisait bien jour....
Donc après vérification sur Alfanatique ou il y a un Tuto sur le sujet ! le capteur a coté du rétro intérieur est bien le capteur de pluie tim
oulà, encore une autre version, lol.
Moi je dirais NON.
Le capteur de pluie est dans la fixation du rétro intérieur.
Le boitier "satellite" qui est rattaché à droite (vue de l'intérieur) du rétro contient AU MOINS le capteur de buée : je viens de faire le test : si je mets ma main devant, la ventil sous le pare brise se met en route quasi instantanément.
Par contre, pour ce qui est du capteur des feux, je reste dubitatif : dans mon sous sol, il fait sombre, les feux s'allument. J'ai pris un gros projo halogène et je l'ai collé devant ce satellite, ça n'éteint pas mes feux ! J'ai essayé partout : rien ! Alors soit ma Brera est super intelligente style "tu m'auras pas avec ta torche gros malin", soit le capteur de luminosité est autre part ! Mais ou donc ???
Modifié par jsag
ah non ? c'est ou ça ? Je vais regarder.
Mais j'ai fait presque tous les recoins de la voiture avec ma grosse torche halogène, mais peut être n'est ce pas suffisant comme lumière !?
Vu ! Sur ma Brera, il est au coin inférieur.
Je viens d'essayer avec la torche : nada. Mais j'ai l'impression que ça marchera jamais avec la torche. Donc on va faire dans l'autre sens, demain je la mets dehors (sauf s'il tombe des cordes toute la journée) et je masque les différentes zones. Je vous tiens au jus.
hmm pas assez costaux ta lampe ^^ :)
Il me semble que la photorésistance mesure en LUX l’éclairage reçus dont les valeur moyennes accordées à un usage domestique sont en général::
Nuit avec lune: 2 lux
Très nuageux+pluie: 20 lux
nuageux: 35 lux
ensoleillé: 1000 lux
très ensoleillé: 2000 lux
Bon alors ! ma voiture est dehors , il fait beau
Je l'ai mise en route
et j'ai masqué les "différents" capteurs , et les feux se sont allumés quand j'ai masqué celui cerclé en rouge
qui pour moi était le capteur de pluie selon "alfanatique" !
Ok ! Donc en fait, il ferait les 2 : pluie et luminosité. Tu n'as pas eu de déclenchement d'essui-glaces ?
Je vais essayer avec un peu d'eau également ;)
Bah non ! Parce que j'avais pas activé !
Mais bon je suis à côté de la voiture actuellement alors ......
bonjour,
sur quelle position faut-il mettre le comodo d'essuie glace pour qu'il fonctionne tous seul ?
merci.
Quand le levier est sur position 0
Tu le descends d'un cran ( 1 )
Pour activer l'automatisme , puis tu remets sur 0
Le tout , voiture démarrée ! Il faut le réactiver à chaque mise en route
Testé également (sans eau, juste en cachant avec la main). En effet, ça fait bien les deux.
si on cache plus de 2 sec : les feux se mettent en route
si on cache juste une fraction de seconde : les essuie glace se mettent en route
Donc j'ai bien peur que ce soit le même capteur : changement léger et rapide de luminosité : pluie, changement long : feux.
Donc je pense pas que je puisse mettre un petit film teinté pour forcer les feux à s'allumer plus tôt, je risque de perturber le déclenchement des essuie glace. J'essayerai tout de même à l'occasion quand j'aurai pu récupérer un peu de film teinté.
Ca m'arrange pas tout ça :closedeyes:
Non, pas envie de le démonter ! Le fonctionnement des essuie glaces me parait "normal" (pas toujours parfait, mais c'est pareil sur toutes les autos). En tous cas, il est relativement sensible. Et pas de "bulle d'air" observée sur le capteur.
Non, je pense juste qu'il est mal calibré pour les feux, et suivre le tuto ne changera rien à ça.
ça ne m étonne pas que ça soit lié, j'avais remarqué que les phares s allument plus "facilement" quand il pleut.
La position essuies-glace auto c'est 1, mais passage obligatoire par 0, après chaque démarrage. Les balais font un cycle.
J'évite la position auto des feux, parce que J'ai remplacé les ampoules par des xenons et se sont les allumages intempestifs qui tue les ballasts.
