Hello,
Mon garagiste me change mes barres stabs par des eibach.
Il me demande si les supports sont fournis avec ou si il peux remettre ceux d'origines ?
Car ceux d'origine sont sertis. Les supports ne sont pas fournis avec les eibach ?
merci pour votre aide
Modifié par HalfA
cavalera est demandé au comptoir, cavalera !!!!!!
apparament ce sont les supports d'origines qui se montent, il faut juste dessertir la contre plaque de la bride du silent bloc
un pro pour confirmer ?
oui,il faut garder les supports d'origine.
un coup de perceuse pour les dessertir et hop.
Modifié par wr1
Je plussoie.
Avant de remonter les attaches (supports métalliques), ne pas oublier de bien enduire le silentbloc avec la graisse blanche fournie avec.
+1... ne pas oublier la graisse !
et avec les barres stab, tu as juste les SB fournis avec, le rest faut récupérer ;-)
tu devrais être très content du résultat !!!
Bon voici ma première modification, pour ses 1 ans :)
Quel changement, il faut essayer pour le croire (je m'en doutais mais entre lire les forums et tester il y a un monde :)
Train avant bien plus précis, beaucoup moins de rouli, c'est le top.
Le point négatif c'est la facture lol : 1k€ pour :
- révision des 50k kms
- vidanges de tout les fluides (ldr, freins, boite, moteur)
- pose des barres stabs (+ biellettes)
Ca vous parais correct ou c'est exagéré ?
De plus j'en ai profité pour demander un devis pour un Q2 : 1300€.
Voila, prochaine modif dans 1 an :)
Modifié par HalfA
si le prix des barres stab est inclus, c'est pas cher...
j'avais fait changer barre stab + amorto (B8) + triangles inf et sup + SB powerflex, dépose du moteur pour une "bricole" j'en avais eu pour 1500€ de mo (pièces fournies) pour le GT 3.2
Pour le Q2, j'avais fait un devis chez alfa, 2000€ Q2 + embrayage. Autant faire les 2 à mon avis.
Pour les barres stab, c'est clair que c'est le jour et la nuit !!! j'avais trouvé ça bluffant !!
C'est cher quand on sait qu'il faut 1h30 pour l'opération concernant la barre stab. (voir moins pour un habitué)
Et niveau confort avec ces barres stab', c'est différent des origines?
Oui. Pas de miracle sinon toutes les sportives auraient des grosses barres par défaut... Tout est toujours histoire de compromis.
Étant donné que la souplesse est réduite entre les 2 roues de l'essieux, les chocs de l'une vont se répertorier plus sur l'autre et donc vont être moins absorbés.
Ce que tu gagnes en diminution de roulis et stabilité, tu le perds en confort.
Serait-il juste de comparer (tjs en terme de confort bien sûr) un montage de barres stab' plus grosses à une diminution de hauteur de flancs des pneumatiques? (c'est pour m'en faire une idée)
Ok Cava. Et si tu me dits que l'on s'approche du "bridage" hydraulique d'un Bilstein B6, alors c'est sûr, je ne monterais jamais ces barres! Après, si c'est 10% plus dur que de l'origine, ça reste convenable.
c'est un peu plus dur que l'origine, tu as en effet l'impression les premiers kms d'avoir changé les 4 amortisseurs par des sports
mais ça reste très correct
Non c'est un peu plus ferme, mais sa reste beaucoup plus confortable que des amortos sports tape cul, sa n'a rien à voir et à la différence d'un set d'amortisseur, en ligne c'est quasiment comme d'origine, la grosse différence est en virage ou il y a une énorme contrainte exercé sur la barre, et sa tombe bien, c'est à ce moment qu'on veut une suspension ferme.
Modifié par cavalera
je viens d'en monter sur ma 156 SW TI et c'est un poil plus ferme mais c'est léger par contre pour le roulis c'est extra!
Merci pour ces précisions chers amis. Il va falloir que je me penche sérieusement sur le sujet because ça fait bien klong klong là-dessous...
Modifié par vdue
