rafal Posté(e) le 10 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 Novembre 2012 Bonsoir, 1er petit souci au bout de trois jours apres acquisition ,en roulant le voyant moteur s est allumé et il est là ,il squate.La voiture n a pas changé de comportement et le moteur tourne nikel.Il est sur que je vais aller passer un petit bonjour chez alfa pour un diag mais est ce que ça craint de rouler comme ça.Je penserai peut etre a une sonde lambda.
wr1 Posté(e) le 10 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 Novembre 2012 si elle ne passe pas en mode dégradée,cela ne doit pas être trop grave.Mais il vaut mieux faire un diag. Aprés ,tu peux le faire toi même avec un minimum d'équipement avec Fiatecuscan.
rafal Posté(e) le 10 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 Novembre 2012 De plus j ai constaté depuis que je l ai que l odb ne m affichait pas "test ok" je trouvais un peu bizarre.La voiture avant l achat ne roulait pas souvent et quand le vendeur l a remise en route avant mon essai( il y a 15 jours) elle affichait plusieurs defauts.Apres mon essai la voiture est parti en revision et travaux(distri,bougie,barre stab) ils ont trouvé une petite fuite a l echappement qu ils auraient normalement resolu.
GTAsprint94 Posté(e) le 10 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 Novembre 2012 Dans quelle partie de l’échappement était la fuite? sinon c'est surement une sonde lambda et sa dois avoir un rapport avec ta fuite j'ai eu la même chose sur la mienne et j'ai fait une diag et c'était mon catalyseur qui était mal au point. si c'est ton échappement tu devrais entendre un petit bruit bizarre a froid et quant tu accéléré a fond (dans mon cas c'était un bruit métallique)
rafal Posté(e) le 10 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 Novembre 2012 oui c est exactement ,j entends comme une fuite vers l avant du moteur a froid ça dure 2 minute et apres ça disparait et le bruit metallique a l accel est audible aussi ,apparemment la fuite etait entre le collecteur et l intermediaire.Tu as resolu ton probleme comment?
rafal Posté(e) le 10 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 Novembre 2012 Le garage qui a fait les travaux avait du retard dans la livraison,si il faut il ont fait effacer le defaut et n ont pas resolu le probleme.
GTAsprint94 Posté(e) le 10 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 Novembre 2012 c'est exactement la même chose que moi donc à mon avis ton garage c'est juste contenté de d’effacer le code erreur sans résoudre le problème parce que c'est le catalyseur qui est foutu et sa coûte cher a changer moi pour l'instant j'ai juste effacer le code erreur en attendant ma ligne complète qui comprend un catasport qui va être monté dans 2 semaine et plus le temps passe et plus le bruit s'intensifie la révision a été faite avant l'achat de la voiture et au frais du vendeur?
rafal Posté(e) le 10 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 Novembre 2012 oui il s en ai collé pour pour 2700 EU de travaux revision ,distri/ pompe a eau,bougie ,barre stab,courroie acc et la fuite apparemment le garage ne l a pas facturé,il faut que je regarde la facture pour voir.Mais il m avait parlé d un joint et ce fameux joint c etait la cause du retard de livraison.Ton code erreur ne se rallume pas?
GTAsprint94 Posté(e) le 10 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 Novembre 2012 Non il ne s affiche plus pour l instant... Quand j ai acheter la voiture l ancien proprio ma dit q il fallait changer le catalyseur(j avais l intention de modifier toute la ligne de toute façon donc c'était pas grave) et 6000km plus tard le code d erreur s affiche et après un diag c était le catalyseur qui est foutu la j ai effacé le code et sa ne l affiche plus pour l instant
rafal Posté(e) le 10 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 Novembre 2012 Dans tout les cas je vais faire un diag et je verrai exactement ce qui l en est et j agirai en conscéquence.
GTAsprint94 Posté(e) le 11 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 11 Novembre 2012 Oui t'as meilleur temps comme sa tu sauras d'ou provient exactement l'erreur
rafal Posté(e) le 11 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 Novembre 2012 Quand je roule je déteste etre parasité par quelquonque probleme aussi petit soit t il,en plus tout mon entourage n a pas encore vu l auto et ça le fait pas d avoir "avarie systeme moteur" j entends deja d avance "c est une alfa"
rafal Posté(e) le 11 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 Novembre 2012 Si c est le cata ils l auraient constaté au controle technique non?ça craint de rouler avec le cata defectueux parce que vu le prix .
GTAsprint94 Posté(e) le 11 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 11 Novembre 2012 Moi aussi j'ai passer le contrôle technique sans problème mais la voiture était chaude et le mec n'a pas accélérer et il 'a peut être rien vue parce que c'est a l’intérieur du cata et sa ne se voie pas depuis l’extérieur... après je sais pas peut-être je me trompe et c'est autre chose mais quand le code d'erreur c'est affiché sur la mienne j'ai fait un diag et sa venait justement du cata et d'après les symptômes c'est le cata qui est foutu (j'en ai parlé avec un garagiste et il en à tiré la même conclusion) après c'est une hypothèse... sinon je te conseil d'aller au garage demain voir se q'ils te disent, on verra dans 2 semaine quand je vais monté ma ligne si sa le fera encore et je vais voire l'état intérieur du cata être sur que c'est bien sa
rafal Posté(e) le 11 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 Novembre 2012 Là je viens d aller faire un tour et j ai surveillé la température d eau et en faite l aiguille se fige vers 72° et non 80° comme je l indiqué dans un autre post alors je sais pas si ça peut etre lié a un probleme de temperature.
GTAsprint94 Posté(e) le 11 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 11 Novembre 2012 La température n'est jamais monté en dessus de 72° depuis que tu l'as? sinon je sais pas, la meilleur chose a faire c'est un diag pour être fixé.
rafal Posté(e) le 11 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 Novembre 2012 si en ville 90° et route en vitesse stabilisé environ 70°,pour le diag j y vais demain on verra bien, sinon elle marche nikel.
GTAsprint94 Posté(e) le 11 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 11 Novembre 2012 Ok tien nous au courant!! sinon pour la température c'est normale si tu roule vite, à bas régime et q'il fait un peut frais...
rafal Posté(e) le 12 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 Novembre 2012 Bon voila passage a la valise et verdict :cata 1 , il m ont effacé le défaut mais je suis pessimiste il va surement se rallumer.Donc je vais voir ce que je fais.
GTAsprint94 Posté(e) le 12 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 Novembre 2012 Donc c est la même chose que moi... Sinon pour le code erreur il va surement se rallumé vu q'ils ont juste effacer le code et non résolu le problème Sinon ils t'ont dis quoi a propos du cata ?
rafal Posté(e) le 12 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 Novembre 2012 Ben rien de plus, difficile a voir sans démonté mais je suis pas plus inquiet que ça pour l instant et le voyant n est pas refait son apparition donc je vais attendre pour voir, sinon RAS.
wr1 Posté(e) le 12 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 Novembre 2012 Qu'il faut le changer 2gunsicon
GTAsprint94 Posté(e) le 12 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 Novembre 2012 Oui en effet il faut le changer
rafal Posté(e) le 20 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 Novembre 2012 Et oui il est revenu pour me tenir compagnie,le voyant!!Donc il s est rallumé ce matin 250 bornes apres l avoir fait effacer(je me doutais qu il se rallumerai).J etais passé chez mon agent alfa pour faire un diag,le mecano m avait annoncé le cata 1 .Ma question est :Ce pourrait il que ce soit une sonde lambda un peu folle qui donne des infos erronées?Sinon pour si c est cas extreme( cata endommagé),vu le prix d un cata je prefere decatalyser .Je me pose aussi la question du bruit ,je veux bien que ça fasse un peu plus de bruit mais pas au point de me faire remarquer(ma ligne est full origine).Et pour la decata j opterais pour du scorpion ,ou peut on se les procurer car j aimerai passer a l action assez rapidement parce que ce voyant me parasite la vue.
cavalera Posté(e) le 20 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 20 Novembre 2012 (modifié) Marrant sa, j'ai jamais vu un cata défectueux sur un Arese (Mais rien n'est impossible). Les sondes c'est plus courant. Il serait intéressant de connaître le code défaut qui sort de manière à pouvoir interpréter l'information. Modifié le 20 Novembre 2012 par cavalera
