Venant d'acheter une alfa 159 2.4 JTDM SELECTIVE je rencontre un problème avec la boite qtronic.
Est-il normale qu'avec une boite qtronic la voiture cale en mode R et P.
De plus faut-il effectuer une vidange de la boite !
Bonsoir.
Je ne vois pas pourquoi en passant de R ou P le moteur cale.
Pour la vidange contrairement au indications du manuel, vidange tous le 50 à 60000 kms.
J'ai appelé le garage pour eux pas de vidange mais je vais insister.
Cette après midi elle a calé en faisant la marche arrière je me pose des question
et au démarrage je trouve qu'elle donne des a coup peut être un problème de ralentie
C’est effectivement la réponse de ma concession.
La BVA, c’est comme le moteur, l’huile se dégrade, malgré tous ce que l’on raconte.
Leur intérêt c’est de revenir avec la BVA qui ne fonctionne pas très bien.
Donc devis, 8000 € + main d’œuvre.
Personnellement je fais une vidange chez un spécialiste BVA tous les 50 à 60000 kms.
Je ne sais pas combien de kms à ton auto.
La concession vérifie simplement le niveau.
En parcourant des sites, Audi Citroën, le même dysfonctionnement, après vidange complète tout rentre dans l’ordre (c’est la même boîte, AISIN).
A moins que ce soit un autre problème.
Je te mets un lien ou ils vont te prodiguer de bons conseils.
http://boites-automatiques.forumgratuit.org/
une boite auto necessite un entretien que les boite meca n'en sont pas obligatoirement tenue de faire.
donc pas d'échappatoire sur la qtronic. ce probleme doit etre réglé au plus vite.
verifier l'huile en effet dans un premier temps avec vidange.
T'as pas d'autres soucis , démarrage à froid parfait ou elle tourne mal quelques secondes ??
J'ai vidangé à 100000km en trois cycle , c'était déjà bien bien noir.....
L'idée d'aller chez un pro de la boite auto semble bien plus raisonnable , au moins ils sont spécialisés......
bonjour,
au démarrage à froid elle tourne mal quelque seconde et après c'est nikel.
je vais voir si dans ma region il y a un spécialiste pour vidanger la boite auto
ma voiture à 90000 KMS
Merci pour les infos
Bonjour.
Pour les possesseurs de BVA QTronic, je vous mets une vidéo sur l’entretien d’un fiat chroma, taxi à Rome.
C’est un appareillage spécifique.
Vidange, circulation sous pression d’une huile spéciale dans tous les circuits la boite pour un nettoyage interne.
Ensuite il verse un flacon d’additif et puis le remplissage de l’huile adéquate.
Du bon travail.
J’ai cherché en région parisienne, mais je n’ai pas réussi à trouver un garage avec cet équipement.
www.youtube.com/watch?v=hvcDh7cNYbA
Modifié par Antinomique-159
bonjour,
Si tu es bricoleur , essai de voir côté EGR pour commencer , il n'est pas impossible que tes soucis soient liés au fonctionnement moteurs....Pour commencer !!!
