Bonsoir,
savez vous si la chaine de distri des moteurs JTS ont besoins d'un quelconque entretien?
merci!
Rien du tout, il n'y a que la courroie d'accessoires à prévoir.
Petite question sur le même sujet.
y a pas a vérifier la tension d'une chaine de distri? ou vérifier quand même son état "d'usure"? Je demande parce que quand je cherchais un touareg v8 (essence donc) quelques annonces mentionnaient que la chaîne de distri avait été vérifié.
Il faut bien contrôler le niveau d'huile assez souvent car ça en bouffe un peu un moteur à chaine.
Après il y a eu quelques cas de casse de la chaine de distribution, mais bon ce moteur reste fiable.
Je ne vois pas le rapport entre la chaîne et le sp95e10 (par ailleurs officiellement non compatible pour le 1.9 et le 2.2 jts) ?
Je pensais que la chaîne était "vendue" pour la vie du moteur...tout du moins bien au delà des 66 000 km...à ce kilométrage alfa devrait théoriquement prendre en charge les frais ?!
Bon courage à toi, j'espère que tu auras gains de cause, merci de nous tenir au jus... .
Salut pourquoi as tu changé ta chaine de distribution?
  • il y a 4 month...
perso j'ai beaucoup de bmw avec moteur L6 a chaine et je n'ai jamais constaté de conso d'huile , pas une goutte
Pareil sur le 3.2L JTS de mon Brera, elle ne consomme strictement rien, nada, pas une goutte d'huile.
Idem sur mon 2.2 jts , à se demander même si ce moteur utilise de l'huile.
Pareil.
