Bonjour à tous
Ben voilà comme le dit le titre, 1 coup sur 5 au démarrage de mes feux de croisement, les feux ne font pas de réglage de correction, (ou s'ils le font j'éclaire les lampadaires!!!!!).
Je coupe le contact, c'est la même chose et des fois ils se règlent bien.
Ou est ce p.....n de capteur ou correcteur d'assiette svp?
J'imagine qu'il doit y avoir un faut contact sur une broche ou autre......
Merci de votre aide
Salut
Dsl mais peut-tu m'expliquer en quoi ça consiste?....
Mci d'avance de ton aide
Mes, c'est Multiecuscan, un logiciel que l’on installe sur un pc portable, relié sur la prise obd de la voiture, d'un ELM327.
Tu scannes les codes défaut, tu les effaces, tu fais la maintenance, les remises à zéro des coupons d'entretien.
Tu télécharge le mode d'emploi en Français sur le lien sous ma signature.
Regarde si les potentiomètres qui se trouve sur le triangle inférieur AVG et sur le bras ARG sont bien en place.
Salut leju
T génial!!!!!! Effectivement après avoir mis mon nez sous la belle au niveau du triangle arrière gauche, 1 fil coupé au niveau du potard .
Plus qu'à refaire la connectique et je pense que mon problème sera résolu :laugh:
Merci encore
J'suis pas mauvais quand j'm'ymets quand même! :bigrir:
Encore une preuve que MES n'est pas indispensable, l'homme est plus fort que la machine :na:
C'étais tellement facile en meme temps! :laugh:
J'ai pensé à ça direct en voyant le titre. Chez les renault on a le meme problème, il arrive que la tige soit pétée!
