salut a tous.
je voudrais simplement savoir si quelqu'un a deja démonter le démarreur sur ce modéle et comment.
alors je connais le "comment" (avec des outils,lol) mais ce que je voudrais savoir c'est s'il y a une methode pour le faire sans avoir besoin de tomber les 3/4 du moteur.
merci.
Il suffit juste d'enlever la partie avant de l'échappement. (et après de le dévisser "avec des outils"). Si tu ne veux pas t'embêter depuis en bas pour dévisser les 2 vis du dessus, il suffit de démonter la batterie et son support ainsi que le coude d'admission pour avoir de la place pour le faire depuis en haut.
Attention de ne pas oublier de débrancher la batterie avant de dévisser les cosses d'alimentations.
+1 avec Cava, si t'enlève l'échappement ça se fait bien.
ça y est c'est fait. démarreur démonté,nettoyé,graissé, remonté, et plus de bruit au démarrage.
mais j'y ai passé la journée entière. quelle merde pour accéder aux différents vis et écrous. surtout pour débloquer ceux de l'échappement,même avec du dégrip.
résultat: un goujon pété.
j'ai bien enlevé la batterie et son support pour accéder au 2 vis du dessus, mais t'es quand même emmerder avec le boitier papillon.
alors, ou je suis une quiche pour y avoir passé la journée entière, ou alors vous êtes très fort les mecs. :aro_mdr:
en tout cas,merci pour les conseils.
Pour les 2 vis du haut tu les débloques depuis en haut avec une simple clé de 13 même si peu de débattement.
Ensuite tu peux les dévisser rapidement à la main car pas grippé dans la quasi totalité des cas.
Malheureusement comme toutes les voitures pour les échappements souvent la seule solution efficace est de chauffer si on ne veut pas casser un goujon.
T'es pas une quiche, la preuve, tu y'es arrivé!
