ilcalabrese Posté(e) le 2 Février 2014 Signaler Posté(e) le 2 Février 2014 Bonjour à tous, avant d'expliciter mon problème, j'ai fais des utilisé le moteur de recherches mais je n'ai rien trouvé de comparable à ce que j'ai. Je possède depuis 1 an et demi une 147 de 2004, 1.9 jtd 16V boite 6 avec 170Mk. J'ai donc un soucis qui se manifeste de manière aléatoire, parfois je n'en entends pas parler pendant 6 mois, parfois -comme actuellement- il se fait recenser tout les matins.. Voila le problème : Au démarrage, impossible de passer aucune vitesse. Pour palier à ce problème, je pompe un paquet de fois sur la pédale d'embrayage, et bouge les vitesses dans le peu de jeu qu'elles ont et, au bout d'un moment, miracle.. Toutes les vitesses fonctionnent... Et de manière fluide ( à part quand il fait froid peut être, la seconde a un peu plus de mal, mais du à l'usure ..). Et le problème disparaît pour la journée. La pédale d'embrayage n'a pas de soucis particulier, ni trop molle, ni trop dure. Qu'en pensez vous?
gat' Posté(e) le 2 Février 2014 Signaler Posté(e) le 2 Février 2014 peut -etre de l'air dans ton circuit hydraulique, profite pour changer tes fluides, ca ne peut pas faire de mal
clem34070 Posté(e) le 2 Février 2014 Signaler Posté(e) le 2 Février 2014 j'approuve ce que dis gat, a vérifier aussi la butée qui fait un blocage de temps en temps.
ilcalabrese Posté(e) le 2 Février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 Février 2014 Merci pour vos réponses. Donc pour commencer je peux faire une vidange du circuit hydraulique, en plus le niveau du liquide est assez bas. Comment vérifier la butée sinon ? On m'avais aussi parlé des câbles de la boite de vitesse...
gat' Posté(e) le 2 Février 2014 Signaler Posté(e) le 2 Février 2014 (modifié) commence par la purge, la tringlerie tu verra après si ca persiste car c'est assez merdique d'acces Pense a vidanger la boite, c'est bien de temp en temp aussi Modifié le 2 Février 2014 par gat'
ilcalabrese Posté(e) le 3 Février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 Février 2014 D'acc, dès que j'ai fais la purge, je vous tiendrais au courant. Merci L'huile de boite je l'ai fait il y a 40Mkm.
ilcalabrese Posté(e) le 8 Mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 Mars 2014 Je reviens sur ce problème pour vous dire qu'il est résolu! Il s'agissait du système Émetteur/Récepteur d 'embrayage qui avait une légère fuite. J'avais déjà vu que ce problème était récurrent sur les 147, mais je n'avais pas les mêmes symptômes... J'espère que ça pourra en aider d'autres! Merci à tous pour votre aide!
