Bonjour à tous ,
j'ai attaqué le demontage de mon haut moteur pour verifier l'etat des poussoirs hydrau,
En effet ,mon moteur à un bruit suspect qui ne m'inspire guere confiance (+230 000 km).Genre claquement proportionnel au régime moteur.
j'ai verifié le calage de la distrib : a priori, c'est correct.
J'ai démonté les injecteurs,pour les faire controler, mais le bruit ne semble pas etre un bruit d'injecteur.
le bruit parait plutot mecanique. poussoir ? siege de soupape ? (j'espere pas), coussinet de biele ?
Pas facile , j'ai pas trop l'oreille musicale.
Donc , comme c'est la 1ere fois que je demonte le couvre culasse sur ce moteur, et que j'aimerais plutot eviter de faire des c..., à priori , il faut tomber la poulie d'arbre à came pour demonter le couvre C ?
cela me semble étonnant. Me trompe je ?
Et comme ma RTA n'a pas mon moteur (1.9 JTD 16 V 140cv de 2004) est ce qqun aurait une procedure ou une doc du haut moteur en 16 V ,avec couples de serrage ,etc..
Merci d'avance pour les infos.
merci pour l'info.
sinon , oui la damper est dans un tres bon état (ce qui m'a plutot surpris à + de 230 000 !)
quand à l' entrainement pompe à vide , je n'ai rien remarque de particulier, mais je vais revérifier.
Bon Dimanche.
Salut, eassye de voir si tu peux te recuperer E-learn pour la 156. Il doit être qque part sur le forum.
Sinon, question con, ta poulie damper est en bon état? ta pompe à vide et sa liaison sur l'arbre à cames.
Salut.
A tu purger le filtre ensuite ?
Bonjour à tous ,
toujours sur mon chantier: je sais , ça avance pas vite...
(suis pas pres de bosser chez un patron, à la vitesse ou je vais !!!)
J'ai trouvé e-learn (merci a Fredvr): super comme document !
Cependant, petite question : j'arrive pas à decoller mon couvre culasse.
J'ai tout essayé (sauf apparemment la bonne solution) :levier avec gros tournevis, massette (j'ose pas trop: pas envie de péter le carter).
pas beaucoup d'endroit pour faire levier (surtout avec le tuyau d'eau en alu qui court devant la culasse).
Y a t'il une astuce particulière , ou faut il simplement que je m'obstine dans la meme voie ?
si quelqun connait un truc, je suis preneur !
Merci ert bon WE.
Si il ne vient vraiment pas tu as oublié des vis cherche bien
  • il y a 4 weeks...
Je suis dans le même cas que toi, toutes lvis du dessus enlvées + la vis sur le plan de distribution
+ la pompe à vide injecteurs etc....
A moins qu'il y ait une vis derrière la poulie d'AAC
je ne saurais plus vous dire mais j'en ai démonté plus d'une fois sans soucis particulier
