Voila ma 166 2.4JTD175Ch fait une coupure d'une seconde a l'accélération a environ 2000tours la coupure dure une seconde, la vanne EGR est condamné avec plaque troué pour pas allumé le voyant moteur et je n'est aucun défaut a la valise qu'en pensez vous?
Lolo85 a raison et un petit nettoyage du capteur de pression turbo peut être aussi !!
ben le mieux est de la condamné carrément car elle s'encrasse quand même
condamné totalement il faut faire une reprog c'est pas le même tarif que le kit qu'alfa fournit (~30€)
C'est sur que ce n'est pas le tarif, mais au moins il n'y a plus de soucis avec cette egr, et un gain de couple au final ;)
Tandis qu'avec le kit, l'egr n'est pas totalement condamnée et continue à s'encrasser, à changer l'egr une fois, vaut mieux opter pour la reprog si ce n'est que mon avis !!
Modifié par jerem9
la vanne je l'est nettoyé et contrôlé a la valise diag tous est ok, le capteur de pression de turbo nettoyé aussi, moi je pense au débitmètre
Voila débitmètre et catalyseur vidé et toujours un trou a 2000tours personne n'a une idée? Et toujours aucun code défaut
Invité mecano67
Potence d accélérateur, 1/3 ,2/3.verifie la pédale d accélérateur avec MES.
ton trou se situe seulement au alentour de 2000tr/min. ?
par contre, si tu pousses un rapport (ex: 2)dans les tours puis tu passes un rapport supérieure et tu accélères. as-tu un temps de latence ? ou elle repart instantanément ?
Et passez à la valise ce matin et zéro défaut et je rajouterai au trou à 2 000 tours un manque de puissance
Alfa156jtd mon trou es vers 2000tours et oui il y a un temps de latence plus un manque de puissance? A quoi pense tu?
Je pense à l’électrovanne du turbo.
Il gère l'ouverture du wategates.
Pour ma part, il était grippé. Pas de code défaut sur la valise mais il faut que tu observe la valeur "Ouverture valve overboost %" elle doit osciller entre 20et 75%.
C est la pièce ou arrive le tuyau de la wastegate et celui qui va vers l admission c est ça? Ça te fessait un trou a l accélération?
Si trou pour toi veut dire ne plus avancer et être obligé de descendre un ou eux rapport alors oui
je ne connais pas la 166. mais cela doit pas être trop différent de la 156.
C'est bien la p'ti durite qui part du wastegate. tu la suis... le capteur se trouve sur le radiateur sur la 156.
Modifié par alfa156jtd
Donc mon souci est toujours la, débitmètre neuf, essaie avec une vanne egr neuve et pareil, essaie avec un capteur overbosst neuf catalyseur vider et toujours pareil pas de défaut a la valise personne a une idée ?
Invité mecano67
La je vois plus trop.mais fred monte ce week end sur ton secteur.....
