Bonsoir à tous.
J'ai remarqué un petit bruit et des petit "craquements" ressenti dans le volant quand je tourne a droite surtout a l'arrêt (sa fait pchittt a la roue gauche ), et la direction me parait un peut dure.
Donc j'ai vérifié le LDA dans le bocal il était trop plein j'en et retirer (un pot de yaourt j'avais que sa lol) pour metre a niveau il a une couleur rouge très foncé !
Aujourd'hui je suis aller chercher un bidon de LDA il est vert et non rouge, en fouillant dans le forum j'ai vu que c'était mieux bref.
Quel est la procédure pour faire la vidange s'il vous plait
(Ps le bocal a était changer par l'ancien propriétaire défaut connu)
Donc si tu veux changer tout le liquide, il te faut une seringue ou un système de pompe manuelle et tu aspire tout le circuit à partir du bocal, puis tu remet le liquide neuf (1.3L environs) et tu procède à l'élimination des bulles d'air comme indiqué ci-dessus.
(c'est pas indiqué, mais il faut faire çà roues avant levées et niveau à faire voiture au sol à plat)
Modifié par kbass
C'est un excellent tuto, ça me semble tout à fait faisable comme cela sur ta voiture.
Achète un deuxième bidon on sait jamais, dans tous les cas tu auras du rab pour d'éventuels appoints ou prochaine vidange.
Et fais-nous un petit tuto photo ça peut toujours servir.
PS: je viens de voir que tu as une 159 mais le procédé doit être le même que pour la 156 1.9jtdm.
Bonjour
Navré, mais attention, l'huile rouge DexronIII et Tutela GI/R (verte) ne sont pas miscible.
Il faut procéder au nettoyage par rinçage du circuit, ensuite terminer le nettoyage par soufflage a l'air comprimé.
Dixit, la note confidentielle Alfa Romeo: T.T. 41 01.07 4130 1 261 MA POMPA SERVOSTERZO
Photo jointe du bocal de liquide de direction, du filtre qui se desolidarise du reservoir.
Modifié par Antinomique-159
Bonjour.
Perso, je ne dis rien, je fais référence à une note confidentielle Alfa Romeo adresser au réseau en Italie. J'ignore si le réseau France respecte cette recommandation.
Les seuls modèles concernés sont le 1.9 et le 3.2 V6.
Le nettoyage + remplacement des dix joints.
Je mets un extrait de la note en italien.
Mon auto a 120 000 km, j'ai toujours l'huile rouge.
Hello.
Le liquide de direction assistée Tutela GI/R peut être remplacer par une huile équivalente.
Motul Multi HF
lu
moi je l'ai remplacé par dialyse
et avec de la ATF dexron II je crois ncastrol et 5 000 km et no problemo
et toujours fait ainsi .
Le top était de débrancher a l'arrivé de la pompe pour tous virer
