salut a tous,
suite a des hésitations au démarrage de ma 159 , j'ai décidé de faire un test de retour de gasoil des injecteurs.
j'ai fait quelques photos de ma procédure:
démontage du cache moteur , vous voyez les 4 injecteurs et leurs durites de retour:
ensuite on enlève les clips qui maintiennent le raccord de chaque injecteurs:
on débranche la durite pricipale de retour au niveau du T et on la bouche:
on démonte les 4 raccords des 4 injecteurs et l'on retire l'ensemble des durites de retour:
on peut brancher les 4 tuyau allant au récipient correspondant pour récupérer le retour de gasoil de chaque injecteurs:
on démarre la voiture et les récipients se remplissent:
pour ma part , on voit que l'injecteur 4 (en partant de la distrib) a retourné 2 fois plus de gasoil que les autres.
n'hésitez pas a faire des commentaires sur mes résultats, et merci a FREDVR pour son aide précieuse
Modifié par mick01
bon apres un entretien avec fred, il faut que je change l'injecteur n°4 , d'ailleur si vous avez des bon plan , faites moi savoir
Merci beaucoup pour les photos! Je pensai le faire un jour au l'autre pour vérifier, quand la différence est légère les nettoyants injecteurs peuvent récupérer la marge ?
Au niveau des tuyaux qui vont au récipient ils font quels diamètres ?
moi j'avais les raccords qui allais bien , mais sinon les tuyau doivent être du 6x4 je crois
Alors moi j'ai juste une question : compte tenu du résultat, ton injecteur est plutôt "bouché" ou alors au contraire il est grippé ouvert en grand et il "pisse" beaucoup trop ?
Fred a eu beau m'expliquer, je n'arrive pas à analyser les résultats de ces tests ...
en fait il fuit et la pompe lui envoi plus de gazoil pour compenser ,
par contre en cherchant sur le net un injecteur avec ma ref : BOSCH 0 445 110 276 , il sont pour 147 , je sais que c'est le meme moteur mais les 159 1.9jtdm 120cv on une ref differente. bizarre...
Parfois je "bloque" un peu désolé ... Disons que j'essaye de m'intéresser un peu à ces tests mais je n'ai pas les bases suffisantes pour correctement les comprendre et interpréter.
Merci quand-même Fred, à l'occasion je me documenterais histoire de bien comprendre tout ça. Le problème majeur étant qu'on trouve tout et n'importe quoi sur le net, et à force on s'y perd.
Faudrait que je me lance un jour!
C'est pas bien compliqué au final...
Merci pour le petit tuto
Super explication fred ! les produits nettoyants injecteur peuvent retarder voir empecher une fuite comme ça ?
  • il y a 4 month...
salut a tous,
suite a ce test de retour ayant fait apparaitre une faiblesse de l'injecteur n°4 , j'ai donc decider de m'y coller mais comme prevu je n'arrive pas a le sortir.
auriez vous des conseil , car on n'a pas beaucoup de prise sur l'injecteur , seule la partie plastique depasse sur le 120cv , contrairement au 5 cylindre ou ils ont l'air plus dégagé.
on ne peut pas virer la bride , donc on ne peut pas faire tourner l'injecteur sur lui meme pour le dégagé, c'est bien ca?
car si il faut le sortir juste en tirant vers le haut , bien dans l'axe avec la bride, ca risque d'etre chaud, surtout sans aucune prise
Modifié par mick01
merci fredvr, c'est bon, j'ai reussi a le sortir
maintenant reste plus qu'a faire un échange standard
Modifié par mick01
je compte le prendre chez injecteur auto : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/767647175.htm?ca=22_s
ou ici , apparement c'est un neuf , ca vaut le coup pour 199 euros : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/650019913.htm?ca=22_s
vous en pensez quoi?
Modifié par mick01
J'en es un a changer, je me demande si ce n'est pas plus intéressant de l'envoyer en réparation. Certe la voiture est immobilisée plus longtemps mais pourquoi pas
oui , c'est pour ca que je l'ai demonter, si je le commande chez injecteur auto , j'envoie d'abord mon injecteur.
je sais pas si AD font ca?
j'envoie mon injecteur demain matin a injecteur auto : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/767647175.htm?ca=22_s.
ce n'est pas un echange standart mais il repare mon injecteur et me le renvoi, delai 3 jours apres reception
Modifié par mick01
Ok j'attend ton retour avec impatience. Compliqué à enlever et changer ?
et bien finalement il est venu "assez " facilement , et ce n'est pas tres compliqué , le tuto de glariture m'a bien servi , et merci a lui au passage
Modifié par mick01
apres etre tombé sur cet article ,il semble bien que toutes les offres sur leboncoin concernant les injecteurs soit des arnaques , trop de correspondance entre les annonces, societé de moins d'1 an... je vais voir pour faire un echange standart ailleurs. j'ai trouvé cette entreprise :LIRON, LBJ PIECES AUTO a LA BASTIDE DES JOURDANS , personne ne connait?
j'avais déjà entendu sur leboncoin c'est tout des arnaques ! du soit disant reconditionné en faite il change les joints nettoie au ultrason et roule ! alors que faut du matos pour mettre au banc etc...
voici mon test de retour correct sur un 5 cylindre ! d'ailleurs j'ai les injecteurs à vendre !
apres pas mal de recherche LBJ PIECES AUTO dans le 84 sont des "vrai " professionnel , je l'envoi demain chez eux?
c'est dans ton coin FREDVR , tu connais pas? avant c'était LIRON a pertuis toujours dans le 84
Modifié par mick01
lessio , oui ce kit est tres bien , mais tu peux aussi le faire toi meme , tu sais au final , c'est 4 bout de tuyau avec 4 récipients, mais si tu veux pas t'embeter commande le kit , c'est parfait
Modifié par mick01
moi aussi , c'était le dernier des injecteur qui retournais le plus de gazoil , ce ne serai pas (par hazard) un phenomene normal que le dernier injecteur de la rampe ai un retour plus important ou rien a voir?
car j'ai pas envie de changer un injecteur pour rien
Modifié par mick01
