salut a tous
je voudrais savoir ou se trouve le contacteur marche arriere sur la 156 2,4 jtd 175cv car je suppose hs
feu ne s'allume plus
merci
bonjour.
il c trouve au niveau de la boite de vitesse .... regarde au tour
J'ai eu un problème du même type avec la mienne dernièrement, les feux - et simultanément le radar de recul - ne fonctionnaient qu'une fois de temps en temps.
Et bien lors d'un passage au garage, le mécano m'a indiqué que ça venait probablement d'un fil trop court qui ne ferait plus contact au niveau du contacteur (sous le support de batterie, si j'ai bien compris).
Et effectivement, c'était bien ça : pour une soixantaine d'euros, ils m'ont changé le fil qui était cassé à l'intérieur de son isolant, et maintenant ça fonctionne à chaque fois.
Contacteur probablement j'ai eu le souci je l'ai changé (9€ FDP inclus sur les sites en ligne) et cela marche nickel.
Simple à faire mais il faut de memoire demonter le support de la batterie.
Non pas difficilé juste une vis un peu "chiante d'accès".
