bonsoir a tous !
En voulant faire ma distrib je me heurte a un souci  .
impossible de désserer l’écrou de vilebrequin , j 'en ai même casser l outil alfa qui bloque le vilebrequin (celui qui se visse sur le bloc moteur) et même casser les 2 logements de visse du coup j'aimerais savoir quel outil vous utiliser et quel méthode svp
et aussi le sens pour dévisser c'est bien de droite a gauche ? ça peu paraître bête comme question mais l’écrou mon dieu il ne viens pas :(
 merci d'avance .
Bien celle que j'ai n'est pas assez puissante :/
et les garage poids lourd son a 10 km .
Donc pour le désserer c'est dans le sens des aiguilles d une montre (de gauche vers la droite?)
c'est quand même dingue que ce ne soit pas stipuler dans la RTA !
Modifié par Dagan
Re !
Bon je confirme déjà que le sens de desserrage de l’écrou de la poulie damper n'est pas inverser
c'est donc bien de droite a gauche :)
ensuite notre solution pour réussir a démonter l’écrou a était de caler la clé contre le triangle et de mettre plusieurs coup de démarreur  (évidement il n y avait plus d'allumage pour ne pas que le moteur démarre).
Tans mieux que ça ai fonctionné,  mais c'est une solution " peu orthodoxe " ...
Je ne voudrais pas être un démarreur dans ce cas !!!😆
Rien de pire mais bon:(,il fallait utilisé un  pistolet basse pression,avec un petit compresseur.
