Pour tester  mon retour injecteur, j'ai connecté directement les retour injecteurs dans 5 bouteilles de bière par des durites transparentes et je vois de petites bulles remonter par les durites de retour injecteur, mais aussi de grosses...
Est ce normal ou bien j'ai une prise d'air dans mon circuit d'injection (alfa 156 2.4 20v).
salut
se serait plutôt une mauvaise connexion de tes testeurs qui font une prise d'air je pense.
donc il ne doit pas y avoir d'air dans le retour ?   Car si j'ai une entrée d'air dans le circuit, comment la trouver ?  Alfa précise que la durite entre la pompe et la rampe doit être systématiquement changée. Bien sur je ne l'ai pas fait. Ils disent aussi que les connecteurs doivent être nettoyés à l'heptane (?)...
Modifié par deun
Je confirme, PAS de bulles sur le retour.
Sinon effectivement, prise d'air dans le circuit, ou plus simplement les tuyaux de test de retour mal connectés. A vérifier avant tout...
