Benji159 Posté(e) le 26 Mai 2020 Signaler Posté(e) le 26 Mai 2020 Bonjour, j'allais faire ma vidange sur ma 159 quand je le suis aperçu qu'il avais mis un bouchon pas comme l'origine mais un 6pan en 13 du coup impossible de passer une clé à cliquet ou autre plus long seul la clef à pipe côté 12 pan passe et c'est indesserable Du coup j'ai tout tester moteur bien chaud, clef à griffe, à étaux, pince à tube, rallonge de rallonge rien ne fait et je voit pas comment je pourrais faire pour enlever cette vis qui me bloque complètement la, j'ai vu marteau burin mais pas évident avec la traverse qui gêne cette vis si vous avez un miracle svp
franky12 Posté(e) le 26 Mai 2020 Signaler Posté(e) le 26 Mai 2020 bonjour, trouver une douille btr de 13 un bon choc et c'est parti souder un écrou sur le bouchon de vidange seul la clef à pipe côté 12 pan passe ????? acheter un nouveau bouchon et un joint cordialement
DreamAngel Posté(e) le 28 Mai 2020 Signaler Posté(e) le 28 Mai 2020 - Cle + Rallonge de 1m - Pince etau + Rallonge. - Marteau + Burin. Mets des coups de marteau pour décoller le filetage au préalable dans la mesure du possible. Il faut que tu tire par acoup pas en augmentant la force de manière linéaire. Autre solution, démonter les supports moteur afin qu'il descende suffisamment pour mettre un coup de clé a chocs. Bien entendu il faut soutenir le moteur par en dessous par un cric ou autre.
