Bonjour à tous.  Voilà j'envisage très sérieusement de m offrir un gtv 916 spider mais l exemplaire que je convoites à un problème  de chauffage  Apparemment l'air sort des buses d'aération mais l'air ne chauffe pas....  d'où la panne peut elle venir ?  J'ai entendu parler de plusieurs montages différents ( avec boîtier de chauffage dans me compartiment moteur et un autre derrière la cloison par feux derrière le tableau de bord.. c'est vrais ? ) Ou un problème de climatisation peut être ?? C'est un 916 2l 4cyl de 2000      Merci à vous pour vos réponses  Cordialement
Je viens de masquer ton autre sujet dans la section GTV/Spider qui faisait doublon avec celui-ci.
Bonsoir !
Déjà vérifier qu'elle monte en température, si le thermostat reste ouvert en permanence, ça risque pas de chauffer beaucoup.
Je connais pas le système de chauffage de gtv.
Ca peut, peut être venir du mélangeur chaud/froid bloqué sur froid
