Rechercher dans la communauté
Affichage des résultats pour les étiquettes '123 ignition'.
1 résultat trouvé
Hello! Pour les Bertoneux que ça intéresse, une marque hollandaise commercialise depuis 2 ans un allumage électronique pouvant remplacer avantageusement le Bosch d'origine. J'ai opté pour cette solution (+50€ par rapport à un allumeur à vis et cames... et qui n'existe plus!). L’intérêt est multiple : - plus de soucis de démarrages qui pompent la batterie (notamment les démarrages à chaud, ou les démarrages par temps humide) - moteur "optimisé" du fait que l'allumage se fera d'une façon franche et régulière - souplesse moteur améliorée - certainement un léger gain au niveau des consos Esthétiquement, pas de modifs, rien n'est dénaturé car le nouvel allumeur ressemble à s'y méprendre à mon Bosch. Et puis dernier intérêt, ça passe sur mon 1300, mais ça passe sur n'importe quel moteur de Bertone... il suffit de tourner un petit curseur en fonction du moteur! Le bonheur en somme... et un pas entier dans le XXI°s pour mon Junior! 😄
- 45 réponses
- alternateur
- dynamo
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
