bonjour a tous
voila j'ai un souci sur ma 156 sw 2.4jtd hier je suis rentre a la maison apres avoir fait 200kms sans souci ce matin ma femme veut la prendre pour aleer faire des courses et plus rien
il y a du jus mais impossible de la demarrer
est ce qu'il y en a parmis vous qui ont deja eu ce souci si oui quelle etait la panne
j'ai verifié l'arrivé de gasoil s'est bon
mon voyant de prechauffage s'allume et s'eteint normalement
si vous avez des infos a me donner pour regler ce souci
merci d'avance
regarde la batterie dans un premier temps : des fois ça prévient pas, et rien a voir avec le fait que tes voyants s'allument quand même
Bonjour j'ai déjà eu ce genre de souci , sur ma 156 ....
peut être idem pour toi ?
pour moi c'était la sonde du détecteur de ralenti ...un truc de ce genre ... panne aléatoire !!!
bon courage !!!
Déjà que se passe-t-il quand tu essaies de démarrer?
Est-ce que le démarreur tourne? Si oui, est-ce qu'il à l'air de tourner plus difficilement que d'habitude?
Si tu insistes est-ce que des voyants commence à clignoter sur le tableau de bord, même s'il n'y a pas d'erreur, ou est-ce que l'intensité d'éclairage du tableau de bord semble plus faible que d'habitude?
Si c'est le cas, c'est un soucis de batterie, c'est certain.
Sinon si tout est normal, que ton démarreur tourne avec punch, c'est que sa vient d'ailleur
fortes chances pour que ce soit le capteur-tour
Bonsoir,
Si ca peut aider, c'est peut-être la clé les symptômes si c'est ca :
le démarreur tourne mais le moteur ne prend pas.
J'ai eu le tour sur mon jumper il y a 1 mois de ça ;la clé codé était hs il a fallut en racheter une.
Bonsoir,
