t'est sur ? il me semblait qu'il y avait 2 vis au dessus ?
sinon en virant radia, collecteur ... etc ... y sort pas ?
dans tout les cas, fait un max de photo :bigrir: et un jolie tuto :P
  • Réponses 109
les travaux de remplacement ont commencer, dit donc c'est pas de la tarte
reste plus qu'à virée quelque durite, pompe de da compresseur de clim et support moteur
pour la dépose du moteur on pense le faire baissai avec la boite par dessous, désaccouplé la boite et ensuite
sortir le bloc par dessus sinon il faudrait lever l'auto d'au moins 80cm pour sortir l"ensemble moteur boite par dessous, ce qui me semble difficile
et l'ensemble moteur plus boite ne sort pas par le dessus
au faite hebbo, la façade n'est pas démontable seul la traverse inférieur qui supporte les radiateur est démontable :cry1:
ok :unedent:
et bien bon courage ;) un sacré taf qui s'annonce ,
Modifié par hebbo
le moteur boite est démonté, pas trop compliqué environ 7h de taf
par contre un souci ce pose, le moteur que j'ai acheté est de 98 et le mien de 99
au niveau du reniflard dans mon ancien moteur une durite par dans la culasse de derrière
hors sur le nouveau moteur il n'y à pas le trou dans la culasse pour mettre cette durite
est-ce grave si je ne la rebranche pas, sachant que si le trou n' y ait pas sur le nouveau moteur
c'est que ce n'est peut-etre pas necessaire
voici 2 photos c'est la durite ou il y à une vis à l'intérieur
sur l'ancien moteur elle est fixé à la culasse, mais sur le nouveau moteur
il n'y à pas le trou dans la culasse pour la mettre
Modifié par designcars
C'est bon tu peux condamner l'entrée. En fait, cela concerne la dépollution, les vapeurs d'huile convergent vers le récipient et sont par la suite ré-aspiré au niveau de l'admission pour être brûlé lors de la combustion.
Bref, ce n'est pas très important :aro_mdr:
Par contre vérifie bien si tout le reste est pareil sur le nouveau moteur, pas qu'il y en ait un sous l'ancienne norme anti-pollution et l'autre sous la nouvelle (je sais pas quand cela à changer), car si tel est le cas, il y aura d'autres éléments différents.
merci cavalera ça rassure :unedent:
donc je laisse la visse pour boucher la durite ?
ou il faut mettre une sorte de petit filtre au bout ?
au niveau des normes anti-pollution à priori
il y à eu de ce que j'ai pu trouvé
euro 2 en 1996
euro 3 2000
mon moteur à moi est de juin 99
et celui que je monte de 98
je suis dans le milieu
si quelqu'un d'autre à des infos :wub:
petite question, je n'ai pas eu le calculateur avec le moteur
vais-je réussir à démarrer ?
quelle cassement de tete de remplacer un moteur :cry1:
Tu dois justement garder le calculateur initialement mis sur le véhicule, car si tu mets celui avec le moteur là, tu ne démarrera pas. Donc de ce côté c'est bon.
Après, il ne faut pas mettre de filtre au bout du tuyau car sa revient à mettre les vapeurs d'huile à l'air libre c'est pas le but.
Sinon personnellement, je trouverais un autre moyen pour boucher l'entrée de manière un peu plus propre, un bouchon caoutchouc avec une bride métallique par exemple, ou au moins raccourcir le tuyau, car si tu laisses comme sa c'est quelque chose qui se ballade dans le moteur, c'est pas terrible et pas très esthétique.
Après pour les autres contrôles, le plus important est de voir si les faisceaux électriques du moteur sont les même, de même que les prises qui viennent sur le calculateurs. C'est la seule chose qui peut te causer des soucis.
en voulant poser la boite je me suis aperçu que le joint sur la boite (sur le pont) ou entre
l'arbre centrale de transmission est abimé
pas la partie couleur verte avec des réniures mais plutot la partie noir qui est à l'extérieur
les bords manque des morceaux
comment s'appelle cette pièces et ou la trouver
j'en ai besoin pour samedi matin on fini de reposer le moteur ce week
et surtout comment la remplacer ça à l'air d'etre rentré super fort !!
en faite je joint torique est bleu
lui il n'est pas abimé mais uniquement la pastille en plastique
peut etre un cache poussière ?
puis-je remonté comme ça ?
merci de vos reponse
(j'arrive pas à trouvé de cache poussière)
tu parles du joint à lèvre (Simmer dans le jargon) en sortie de différentiel côté droite ? Sinon sauf erreur sur ce joint il y a une rondelle en plastique folle, cette rondelle est là pour éviter que la tête de l'arbre de transmission qui s'emboîte dans le différentiel viennent ronger le joint à lèvre.
La pièce ne coûte pas très cher et se change de manière très simple. (10 euros max).
Une photo serait peut-être plus parlante.
elle fait partie intégrante du joint à lèvre, il faut simplement commander un joint à lèvre en sortie de différentiel à droite chez Alfa Romeo
j'ai remonté comme ça pour l'instant, le mécano qui m'a remis la boite (grosse galère pour mettre la
fourchette dans la butée) m'a dit que ce n'était pas vraiment abimé et que ça ne gênera en rien
le fonctionnement
je ne pense pas que ça va occasionner une fuite
on s'est fixé l'objectif que l'alfa tourne dimanche
y va falloir bosser :aro_mdr:
Il n'y a pas de vis de purge proprement-dit sur le V6 Arese.........
Tu débranches la durite la plus basse du radiateur, coté droit(vu de face)tu laisses filer le liquide par les dessous et tu remontes la durite.....
Moi c'est ce que j'ai fait, lors du remplacement de mon calorstat et du nettoyage du vase d'expansion.....
Bon courage pour la suite .........vivement qu'il reparte sur les routes ton V6 !
Si tu as déjà changé ton liquide, tu laisses tourner le moteur au ralenti, avec le bocal ouvert, l'air va fuir naturellement par le trou de remplissage.........attention, à faire moteur froid !
Puis laisser tourner jusqu'à T° de fonctionnement à chaud.........éteindre et faire refroidir, pour compléter ton niveau .....
Modifié par V6 fois plus de plaisir !
la vis pour virer l'air, face a la voiture, elle est en haut a gauche du radia;
coté lave glace ;)
Modifié par hebbo
Le lave glace est coté droit sur la mienne..........normal ????Quand on se place face a la voiture.....
tu confond pas avec le liquide de refroidissement ?
lave glace ici ==>
