Voila j'ai un souci avec mon GTV
je viens de changer les 6 bougies hier soir. Ms une fois tout remonté je démarre la bete ... Ms la un claquement ce fait comme un bruit de diesel :cry1: voyant injecteur allumé j'étteins le moteur, je regarde partout si j'ai pas mal rebrancher quelque chose. Je redémonte tout pour regarder si j'ai pas fais un connerie ms je trouve aucune erreur je remonte tout toujours le meme claquement je roule quelque metre le voyant injecteur s'etteint tout seul... ms le claquement reste .
à savoir que la voiture est rester une semaine sans rouler :unsure:
si vous pouvez me donner un pti coup de main svp :(
Merci
cordialement jonathan.
Merci du coup de main ;)
je suis passer voir FJ auto un specialiste a Tours de Ferrari,Porsche,lotus. il ma dis que c'est rien mon bruit c'est juste ms poussoir Hydrolique qui son un gripé, Ms il aussi di de faire un reglage culbuteur :(
c'est bien il est sympa !!
Mais il y a deux solutions soit il te prends pour un ane soit c'est un incompetent !!
J'explique : si tu a des poussoirs hydroliques il n'y a pas de reglages des culbuteurs puisqu'il n'y en a pas !!!
A toi de voir apres je dis ça je dis rien !! <_<
+1, poussoir hydraulique = commande de soupape sans jeu de garde, le jeu est compensé automatiquement justement par le poussoir!
Il n'y a donc pas de réglage possible comme sur un 12V.
Après, je pense que ce sont simplement les poussoirs qui se remplissent mal, il existe un produit (additif) pour diminuer voir éliminer ce soucis, un membre en parlait il y pas longtemps sur le forum. Je pense qu'il serait bien dans un premier temps de faire une recherche dans ce sens et d'essayer l'additif pour voir s'il y a une amélioration.
Si le voyant était allumé, c'est qu'il a détecté une anomalie d'allumage ????? Une des bobines qui "donne mal"....... mauvais contact ???
merci pour les infos ;)
1 pti flacon d'additif j'ai essayer le bruit c'est bien atténué ms toujours present ...
par securité j'ai regarder tout les niveaux de ms fluids : huile, liquid de refroidissement, j'ai les meme niveaux elle consomme rien et la voiture fume pas donc jpense pas que les bielles peuve avoir quelque chose ?
j'ai apris quelque chose je dormirais moins con ce soir ;)
merci pour votre aide ^^
le voyant s'allumé plus mon ralenti et tres faible et pas stable ;)
Voyant = passage à la valise.
Tu en sauras un peu plus après !
j'ai rdv semaine prochaine dans un garage pour la passer a la valise
je voulais la mettre en vente pour passer au 147 GTA :cry1: ( le futur proprio va etre tranquil si jme tape poussoir hydraulique et débimètre )
je viens de passer a la valise le débimetre HS
Pour le bruit ca vient pas du moteur, une tole qui tape sur le moteur pret du colecteur abitacle <_<
merci de m'avoir donné plusieur indice :biz: lol
Plus de peur que de mal alors ! ^_^
oui, javous ^^
Donc comme j'ai toujour mon projet de passer au 147 gta imola. je vais acheter un debimetre boch, les plaquettes Av, les bougies c'est deja fait et la metre en vente ^^
147 GTA Imola ? Kézako ? :unsure:
Pour le débitmètre tu sais ou acheter moins cher ?
J'avais acheté le mien la :
http://www.italiaricambi.it/fr/department/39/D%C3%A9bitm%C3%A8tres.asp
147 GTA imola ( le blanc nacré )
Sur Oscaro il est a 200€ en Bosch, Merci beaucoup pour le lien ToxyMaTT :bigrir:
sur ton avatar c'est ton GTV avec les jantes zender ?
Modifié par Dos Santos
oui c'est bien son gtv !!!
et pour ton info le blanc nacré c'est nuvola et pas imola !!!
il a l'air tres sympa avec les jantes zender ^^
ah merci de l'info je pensé que c'etais imola comme j'ai vue quelque annonce avec ecrit 147 gta imola
Yes c'est bien le mien.
Tu as d'autres photos sur mon showroom si jamais tu veux y jeter un œil ^_^
Le "IMOLA" fait référence à la couleur du cuir (noir pour l'extérieur et beige à l'intérieur... je pense que vous dites "marron clair" en France?) et pas à la couleur de la peinture...
Caramel ;)
