Voilou mon problème, je n'arrive pas a me connecter a autre chose que le système "moteur" sur FES que ce soit avec le free ou un cracké ( je sais c'est pas bien, mais j'ai déjà claquer 50E sur un ELM pour être sur c'est pas un merdique et resultat ça marche pô mieux )
Quelqu'un peut il éclairer ma lanterne, merci
Peut être y a t-il une âme compatissante qui est calé en matière de FES dans ma région
Modifié par fredo63
Selon les modèles le câble ELM 327 n'est pas compatible pour se connecter sur le système aribag et abs avec FES.
Tu ne peux qu'accéder au compartiment moteur du logiciel avec une ELM327 non modifié
Sinon il te faut acheter un câble ELM avec commutateur pour pouvoir modifier les broches et ainsi accéder aux autres compartiments du logiciel
moi j'ai acheté mon ELM sur ebay à 30€ frais de port compris et ça marche excellemment bien!
Modifié par kbass
Je pensais qu'avec celui là, j'aurai pas à faire du bidouillage, kbass, tu as un lien de ton elm ?
http://cgi.ebay.fr/K...=item35be806865
c'est un kkl mais c'est pareil...
Je n'en ai pas encore acheté, j'ai juste un ELM 323 et un 327 et un kl/vagcom simple et un câble modifié par Marco pour accéder aux xénon
Il me semble que Marco en a un de câble avec commutateur justement, faut lui demander!
Modifié par kbass
J'aimerai te montrer çà de visu
C'est assez compliqué au début...
Bien sûr je comptais faire des test ensemble quand on se verra
peux-tu patienter jusqu'alors? ;)
Merci fred, j'ai pris le même et ça marche nickel.........enfin j'ai pu reset ma vidange :clairon9ux:
Vous connaissez un logiciel qui arriverait à obtenir les données plus rapidement que FES, genre la vitesse du véhicule, la vitesse du moteur, etc ? Compatible ELM 327 et PC.
Plus rapidement que FES?
Je comprend pas bien l'interêt
Des logiciels d'accès à l'obd2 de nos autos il y en a plein, en français il y a "obd facile" par exemple
sinon tu as aussi "scantool", "proscan", "obd diagnostic", "diagnose", "PCMscan" etc etc etc etc..............
Pour les vitesses, performances chrono etc, tu as "racechrono" pour PC
Modifié par kbass
Bien si je veux faire une courbe par exemple, FES enregistre les données sélectionnées dans un fichier csv mais il crée une ligne seulement tous les 2 à 3 sec.
J'aimerais une lecture des données plus rapide, 2/3 enregistrements par sec serait déjà pas mal je pense, plus il y en a plus mon projet sera précis.
Je sais qu'il y a toute un tas de logiciel obd, certains gratuits d'autres non mais j'ai bien peur que la plupart soit orienté diagnostique et non pas simplement lecture de données rapide.
De plus FES n'enregistre pas le rapport de boîte engagé dans le fichier CSV alors que la donnée existe et que je l'ai bien sélectionnée.
En gros il me faut, le rapport engagé, le régime moteur, la vitesse véhicule, et pourquoi pas d'autres donnée du genre. Et ceux plusieurs fois par sec, ceci surtout pour le régime moteur qui peut varier très rapidement.
Ok merci je testerais celui-là, j'ai plus qu'a prier pour l'ELM soit pris en charge.
il me semble que oui, moi je le faisait marcher avec un 327 sans soucis
Peut être plus chiant à configurer comme logiciel car il te faut toutes les données précises de ton auto
Apparemment oui, je voi aussi qu'il détermine le rapport de boîte automatiquement, ce qu'il veut dire qu'il ne sait pas récupérer l'information directement dans lé véhicule ou alors l'information n'existe pas non plus avec FES branché sur une boîte manuelle?
King Nothing, les rapports de boîtes ne sont pas censés être dans la centrale
Ce sont des valeurs écrites sur la papier lors de sa conception
Pour connaître une valeur on peut aussi rouler à 2000tr/min, prendre sa vitesse par GPS et divisé par deux
Perso je prend les valeurs du papier même si elles ne sont peut être plus aussi précises
Par contre pour les selespeed, alors là j'avoue que ça risque de poser problème!
Modifié par kbass
Je parlais des rapports de boîte engagé : R, N, 1, 2, 3, 4, 5, etc
Tiens les voilà tes rapports de boîte:
1° = 3.909
2° = 2.238
3° = 1.520
4° = 1.156
5° = 0.946
M.AR = 3.909
rapport de réduction finale : 3.733
Merci, donc je doit rentrer ça pour qu'il détermine le rapport engagé en fait.
A vrai dire je ne sais pas de quoi on parlait au début...
Mais avec ces valeurs tu peux grâce à powerdyn, déterminer la puissance de ton auto, l'étagement de boîte et faire des tests de perf/chrono
Aucunement besoin de ça justement, juste 3 paramètres : vitesse véhicule, vitesse moteur et rapport engagé (R, N, 1, 2, 3, 4 ou 5) tous ça en temps réel plusieurs fois par sec.
Comme FES mais en temps réel, FES est trop lent et n'enregistre pas le rapport engagé alors qu'il le connait très bien.
si c'est pour faire un graphique, t'as pas besoin de FES pour ça, un bon fichier excel avec tes rapports de boite suffira ;)
Ce n'est pas non plus pour faire un graphique.
Je veux juste obtenir au moins les 3 informations cité plus haut en temps réels enregistré dans un fichier exploitable.
(En temps réel, c'est à dire chaque information plusieurs fois par sec pour plus de précision dans le traitement des données ensuite.)
Je veux pas mesurer la puissance du moteur ou ce genre de truc...
