Bonjour a tous, j'ai mon compteur kilométrique qui clignote par moment, et quand je coupe le contact et que je redemarre ça ne le fais plus, ça me l'a fait 2 fois sur quelques jours. Vous avez une idée? alignement proxi qui sont déréglés?
Merci, C'est bien ce qu'il me semblait mais j'aime bien avoir vos avis il y a plus d'idées dans plusieurs têtes d'alfistes que dans une seule. Je vais aller faire ça apres manger on verra si ça corrige le problème. je vous tiens au courant car cet apres midi ça me l'a fait a chaque démarrage
Celui signifie un problème de fusible ou relais ou d'un composant dans le réseaux canbus.
oui ka batterie pourrai faire ca. Un peu faible peu provoqué un mauvais démarrage d'un composant et il serai sortie du réseaux canbus.
resynchroniser le réseaux canbus peux corrigé si il s'agit de ca. Sinon c'est l'autre cas.
Alors, j'ai fais un alignement proxi et apparemment tout est rentré dans l'orde bien que MES me disait que les proxi étaient correct et qu'un alignement n'était pas nécessaire.
Apres 2 démarrage aucun clignotement.
La batterie ne donne pas de signe de faiblesse on verra avec le temps
Bonjour a tous, voila mon compteur recommence a clignoter ça a été 2 jours et maintenant ça recommence. Pas au premier démarrage du matin donc je ne pense pas que ça vienne de la batterie mais apres 2 démarrage et moteur chaud. bizarre une idée?
Modifié par Marcus6240
Non je l'ai demonté il y a 15 jours pour mettre un autre autoradio que je n'ai pas mis pour finir mais je n'ai pas debranché le blue and me et je n'ai eu aucun soucis a ce moment la. Mon autoradio d'origine est monté et branché le blue and me fonctionne nickel
Merci quand même ;)
Merci Dluisao ,Mais pourquoi ça ne le fais pas a chaque fois? Ce matin ça me l'a fais apres 2 démarrages puis plus rien toute la journée ?
Si c'était un fusible ou relais ça le ferais a chaque fois? non? et comment tester les composants CAN-BUS?
  • il y a 7 month...
Salut les gars ce problème M est arrivé aujourd'hui
Comment faites vous pour aligner des proximité!!???
Par avance merci
  • il y a 8 month...
Bonjour a tous j ai vu sur un autre forum que sur les 147 ca le faisait et que quand les gas attendait pour demarer trois sec apres extinxtion des voyants ca ne le faisait plus , etes vous d'accord ou avez vous essayez moi j essayerai quand je reprendrais la caisse car cela m'est arriver en vacances apres changement des bobines par un garage . Et quand j'en est parler avec lui il ma dit que cela peut venir du compteur qu'il allait bientot lacher donc je me fait un peu de souci , si jamais vous avez une reponse a ce sujet je veux bien savoir merci
Salut.
Il y a un blocage sur un noeud du réseau, il faut faire un réalignement proxi, rien à voir avec le compteur.
Le garagiste aurais du le faire après le remplacement des pièces.
Tu peut le faire toi mêmesi tu as un ELM avec Multiecuscan
Salut
Ok et non je n'est pas ca mais je vais retourner au garage il doit me le faire vue le prix de la facture merci
