mouss Posté(e) le 27 Mars 2014 Signaler Posté(e) le 27 Mars 2014 Bonjour, le voyant moteur de mon alfa 159 2.2 JTS s'est allumé (j'ai acheté la voiture il y a un mois), je suis passé chez un ami qui vient d'ouvrir un garage speedy pour y passer la valise, deux codes erreur sont apparu P1173 et P1176, on les a remis a zéro ainsi que l'entretient qui n'avait pas été remis à zéro. RAS, le voyant moteur reste éteint. qui connait la signification de ces codes erreur. en cherchant sur le net je trouve des significations différentes ???
tangai Posté(e) le 27 Mars 2014 Signaler Posté(e) le 27 Mars 2014 Salut mouss, regarde du coté du potentiomètre de ta pédale d'accel, peut être un faux contact,au pire si ça reviens met y un petit coup de bombe...
Antinomique-159 Posté(e) le 27 Mars 2014 Signaler Posté(e) le 27 Mars 2014 Salut. Ca ressemble à un capteur en défaut, celui de l'arbre à cames ou retard d'allumage
cavalera Posté(e) le 27 Mars 2014 Signaler Posté(e) le 27 Mars 2014 Regarde si tu as pas un tuyau percé entre le débitmètre et le boîtier papillon.
mouss Posté(e) le 27 Mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 Mars 2014 Merci pour les infos oui la voiture tourne nickel c'est pour ça que je cherchais la signification des deux codes pannes je vais regarder tout ça ce we !!
Anthony49 Posté(e) le 18 Mai 2018 Signaler Posté(e) le 18 Mai 2018 (modifié) Je déterre ce post sur mon gt j’ai le code p1176 qui s allume de temps en temps je l’éteins avec EOBD facile mais il se rallume Modifié le 20 Mai 2018 par Anthony49
