[Resolu] Moteur Broute Puis Cale N'accélere Pas Et Fume Blanc
bonjour,
voila apres avoir remplacer le moteur 2.4 de ma 159 j ai eu une fuite de liquide de DA et de gasoil une fois le probleme reglé et apres zvoir fait 10km sans probleme majeur j ai tenter de nettoyer les restes au karcher moteur a l arret puis redemarré sans probleme a 12h.
a 13h30 j ai eu du mal a demmarer puis fumée blanche paff elle part 900m apres pas de puissance elle cale
j arrive a relancer le moteur je fait 1km en 1ere a 10km/h car je suis a fond !!!!
et la dans ma cours elle demarre puis cale de suite en accelerant a fond elle tien mais boite et prend 900trs au max ou 4000trs aleatoirement
une idee svp ?
Modifié par glariture
C'est curieux, car les connecteurs sont étanches.
Séchage comme dis Tyler.
Débranche le connecteur du débimètre pour si l'auto répond mieux.
fumée blanche > prise d'air sur le circuit de gazoil ...
j ai deja tout souffler et tenter de ressere les tuyaux arriver de gasoil de la rampe en vain
et avec Fiat Ecu Scan rien n'apparait sauf erreur C-Can mais celle-ci je l'es toujours eu depuis l'achat de la voiture
le problème c'est que le moteur démarre puis cale, je vais regarder l'egr et le papillon. le joint que tu parle c'est celui torique sur le durite inox alu la ? car lui j'ai du le changer l'ancien était tout détendu !
les swirls je ne voit pas pourquoi moteur démonter ils s'activaient très bien sans forcer
par contre j'avais un max d'eau dans le connecteur du capteur de pression de suralimentation ! avec l'impression qu'un court circuit c'était produit connecteur blanc dedans j'ai nettoyé le tout et changer le capteur de pression mais pareil
mal accélérateur à fond sa ne prend pas les tours ! comment est gérer cet accélérateur ?
vous parlez tous de MES mais moi je possède uniquement FES en version complet 3.4
sinon j'ai la KTS 200 de chez Bosch je vais la branchée
C'est idem, Mes est une évolutio de Fes.
Erreur Ccan, mais quelle erreur de Ccan.
C'est important, car le réseau conduit les infos, haut débit, bas débit serielle, multimédia ?
quel gland que je suis !! j'ai trouvé le problèmes ! j'avais juste placer à la main les bougies de préchauffage ! donc j'ai rouler 10km puis elle se sont desserrer toutes seules
du coup la voila la cause du probléme !
je ne penser pas du tout à sa ! disons que c'est sorti de ma tète quand j'avais les deux bloc coté à coté et que je tester les meilleurs pièces
par contre justement j'ai pas de douille à bougie en 9mm ! pourtant j'ai un coffret de douille bougie et ben non c'est 16mm 8mm ou 10mm mais pas 9mm !!
mince je voulais rouler avec ma belle demain c'est louper ! j'ai essayait tout les magasins du coin et outillages rien !
foutu bougie alfa Romeo :-)
petite question j'ai pas encore rechargé ma clim donc je prend bien soin d'éteindre la clim à la commande mais pourrait je enlever un fusible pour eviter que le compresseur fonctionne sans le gaz ? car j'aimerais attendre un peu avant de faire ma recharge
Le compresseur de clim ne peut en aucun cas fonctionner si la clim est vide.Donc aucun danger.
oki c'est donc cette erreur a la valise ! presostat AC valeur trop faible oki impec pour la réponse
