salut, a vous après 2500 kms (vacances)ma 159 est devand chez moi elle ne démarre plus pourtant le démarreur fonctionne et batterie ok,je penserai au bouton start ???qui peu m'aider....
merci,le capteur a déjà était changé pour la valise je n'arrive pas a installé le driver....
Mais plus précisément:
le démarreur entraîne le moteur ou bien rien ne se passe quand tu appuies sur Start?
Le tableau de bord et les phares s'allument?
Si le démarreur ne tourne pas vérifier quand même la tension de la batterie avec un voltmètre: Si moins de 12 volts la tension est insuffisante pour entraîner le moteur. vérifier les cosses de la batterie, enlever le sulfate blanc si nécessaire.
Vérifier aussi le démarreur qui peut aussi rendre l'âme
Si le démarreur tourne mais ne démarre pas le moteur: s'orienter vers la vanne EGR encrassée, le capteur de pression encrassé, capteur PMH c'est fait mais vérifier quand même, un autre capteur (capteur tour je crois).
Bon courage.
le démareur entraine bien le moteur mais le moteur ne démarre pas la batterie est bonne j'ai meme Essayé avec une autre batterie et le double des clés, je vais regardé maintenant les fusibles .
Tu n'a pas le voyant moteur qui s'allume quand tu essaye de démarrer? Comme les autres verifie que le gasoil arrive à la pompe à gasoil,ententu la pompe de gavage tourné quand tu mets le contact?
Comme les autres vérifie le carburant et sinon tu as essayé plusieurs démarrage à la foulé et/ou de pousser la voiture en démarrant ?
pour le soft c'est multiecuscan fiat,ça c"est installé sur l'ordinateur mais je ne sais pas installé le cable avec son logiciel(c'est lolo85 qui me la vendue juste avant de partir du forum donc maintenant je suis comme un con pour l'installé)a par ça ma 159 ne démarre toujours pas .demain j'essaye de voir si le carburant arrive bien....merci pour vos réponses....
Sur leur site, ti as toutes les infos et tuto pour l'installer
merci,demain j'essaierai pour voir si des codes défaut apparaissent,bon week end...
qui peu me dire ou se trouve le capteur tour? je sais pas si c'est le meme que le capteur d'arbre a cames?on me dit que mon problème de démarrage viendrai de la.....
C'est le capteur pmh du vilebrequin. Il est sur le volant moteur. C'est celui ci dont je te parlais
alors celui la a était changé il y'a 2 mois a peu près mais maintenant on me parle du capteur arbre a cames,je ne vois pas ou il est....
Sur le 115, il est derrière la poulie d'arbre à cames...faut tomber la distribution... Faut vraiment faire un diagnostic pour être sûr qu'il est cause
pour moi impossible a faire moi meme le diag car je peu pas faire reconnaitre le cable (port com1 inconnu)
super,j'ai réussi a me connecté la valise et résultat po335 (capteur tour,pas de signal,...)donc j'ai effacé l'erreur et j'ai pu redémarré,maintenant j'espere que le problème va pas revenir sinon retour mécano car il a juste 2 mois le capteur
oui ,je pense aussi, mercredi je vais lui dire le problème au mécano et merci de vos conseils moi perso je préferé mes anciennes alfa sans électronique,mais bon ....
Je te comprend la 159 n'a pas laisser de bon souvenir a tous le monde, si je suis revenu a la 166 c'est pas pour rien ;) .
capteur pmh changé la voiture redémarre,j'ai fait marché la garantie car il avait été déjà changé en avril 2015....
Je te rassure j'ai une Alfa 159 1.9 Jtd 150 elle démarre pas non plus , content que la tienne démarre .
