grande punto emotion Posté(e) le 26 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 Juillet 2015 Bonsoir les amis, aujourd'hui mon alfa 159 berline, j'ouvre la vitre conducteur, lorsque je la re-ferme, celle-ci remonté au maximum a fait un " CLAQUE " et depuis plus rien ! je sais la descendre et remonter avec mes deux mains, mise à part sa plus rien !! le moteur électrique se fait entendre il donc fonctionnel, En activant vers la fermeture on dirait que j'entends comme un mini claque, claque, claque ??? je vous remercie d'avance. Alfa 159; 110.000kms...
korrigand Posté(e) le 26 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 Juillet 2015 Bonsoir ta vitre reste en bas et ne remonte plus , avec les commandes électrique ? si c'est le cas regarde au niveau du cable du système lève vitre si il na pas cassée Bon courage tiens nous au courant merci
grande punto emotion Posté(e) le 26 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 Juillet 2015 Salut korrigand, je te remercie d'avoir prit compte rapidement de mon soucis, c'est très sympa, en faite j'ai fermer ma vitre, un petit " claque " c'est fait entendre et plus rien ne fonctionné.., par-contre j'entends le moteur électrique tourner comme-ci j’ouvre ou ferme la vitre, si sa serait le cable, est-il possible de remplacer que le cable ? Encore merci d'avoir prit compte de mon problème
korrigand Posté(e) le 26 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 Juillet 2015 une question ta vitre elle reste en bas et ne remonte plus ? de photos Mécanisme de lève-vitre VALEO : 850815 ▪ Article complémentaire / Info complémentaire : avec moteur électrique▪ Côté d'assemblage : droite▪ Côté d'assemblage : avant ▪ Fonction du contacteur : sans fonction confort ▪ Type de fonctionnement : électriqueIMPORTANT : Un lève-vitre sans fonction confort ne peut pas être remplacé par un lève-vitre avec fonction confort et inversement.En savoir plus Système en arc double 98,84 € TTCAu lieu de 151,68 € TTC
korrigand Posté(e) le 26 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 Juillet 2015 la photo c'est juste pour te donnée une idée pour le systeme du lève vitre je sais que des membres ont rencontrais ce genre de problème ou leurs vitre ne remonte plus avec le système électrique si c'est ton cas l'astuce et de remonte la vitre manuellement et de mettre une cale de bois a l’intérieur de la portière pour que la vitre soit maintenue fermée et qu'elle puisse pas redescendre maintenant je peut pas te dire si c'est ton cas personnellement mais a vérifié
korrigand Posté(e) le 26 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 Juillet 2015 (modifié) tiens regarde ce sujet qui a était fait sur le forum il pourrais t'aide http://www.alfaromeo-online.com/forum/topic/31911-leve-vitre-avant-hs/ Modifié le 26 Juillet 2015 par korrigand
grande punto emotion Posté(e) le 26 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 Juillet 2015 non, en faite elle est remonter a fond avec un " claque " et n'est plus descendue, par contre je sais baissé la vitre (dur) avec mes deux mains et la remonter avec mes deux mains, mais c'est dur
korrigand Posté(e) le 26 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 Juillet 2015 (modifié) alors ton système lève vitre doit avoir un problème je suis pas expert mais d'autre membre pourront t'aide sur ce sujet et confirmée mais dire ou les corriges si je me trompe pour t’évite de t'envoyer sur une fausse piste bon courage a toi lis le liens plus haut il t'aideras surement Modifié le 26 Juillet 2015 par korrigand
grande punto emotion Posté(e) le 26 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 Juillet 2015 Ici j'ai déjà lu le lien du haut, merci :) et merci pour ton aide c'est sympa, bonne soirée et encore merci
korrigand Posté(e) le 27 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 Juillet 2015 si ça peut ressoude ton problème c'est cool tiens nous au courant de ton problème sa pourras servir a d'autres du forum bonne journée
donguigui Posté(e) le 27 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 Juillet 2015 Une seule solution dans l'immédiat, demonter ta garniture de porte et regarder si le câble est hs ou pas. Si c'est le cas, il existe des kits de réparation sur eBay, mais perso je changerai direct le système complet, c'est plus simple.
grego77 Posté(e) le 27 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 Juillet 2015 Peut être la pate en plastique qui maintien la vitre, j ai eu ca sur une porte arrière, une pièce en plastoc blanc qui a laché. Dans tout les cas, il faut que tu démonte le panneau pour voir l etendu des degats.
grande punto emotion Posté(e) le 27 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 Juillet 2015 salut les amis, wahou ! j'avais pas vu toutes les réponses, je vous remercie. en mecanique je m'y connait par-contre j'ai peur pour le demontage du panneau de porte, est-ce compliquer ? merci d'avance.
korrigand Posté(e) le 28 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 28 Juillet 2015 Impression Alfistes actifs 22 messages Localisation:RP (95) Voiture:Alfa 159 Posté 10 décembre 2011 - 18:49 Bien voila, je suis donc passé à la phase offensive : Les photos : Portiere conducteur avant démontage: Les 2 vis (allen) a enlever dans la poignée de fermeture : La vis (allen) cachée derriere la poignée : Les 3 vis en bas de la portière (crussi): La console de commande retro / vitres éléctriques enlevée avec connecteur débranché ou on trouve derriere encore 2 vis (allen) a retirer : Et enfin la portière avec la garniture enlevée (il faut avant débrancher le connecteur de la loupiote rouge clignotante puis la loupiote d'éclairage bas de porte):Impression c'est facile pour démonté la garniture de porte après pour le reste je connais pas le mécanisme du lève vitre jamais démonté encore bon courage
grego77 Posté(e) le 28 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 28 Juillet 2015 Bah tu y est presque, il faut devisser la dizaine d écrous de dix sur le pourtour de la partie en tole, de mémoire je crois qu il y en a un aussi caché derriere le hp. Ensuite il faudra baisser un peu la vitre afin de desserrer la "pince" qui maintien la vitre afin de l enlever, mais bon peut être auras tu deja vu le problème d ici là.
grande punto emotion Posté(e) le 28 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 Juillet 2015 Salut les amis, je n'ai pas encore eu le temps de regarder, mais je n'arrive pas a voir les photos demain je vais essayé de faire sa, mais j'ai peur de faire une connerie je vous remercie pour vos aident
korrigand Posté(e) le 29 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 29 Juillet 2015 (modifié) pour la garniture de la portière c'est tres facile a démonté si tu vois pas les photos suis le liens en bas http://www.alfaromeo-online.com/forum/topic/27512-probleme-ouverture-portiere-conducteur/page-2#entry550729 il faudra que tu remonte un peut dans le sujet pour voir les photos Modifié le 29 Juillet 2015 par korrigand
bern Posté(e) le 29 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 29 Juillet 2015 Salut, Moi j'ai eu le moteur hs, porte conducteur, la garniture très facile, le moteur très facile, le mécanisme lève-vitre c'est plus chiant; Vérifie le pignon qui sort du moteur, il est en plastique, sur le mien c'est ce qui avait lâché. Par contre à l'arrière, j'ai eu un "clac", c'était une pièce en plastique du mécanisme lève-vitre. @++++
grande punto emotion Posté(e) le 29 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 29 Juillet 2015 (modifié) Salut les amis, j'ai démonter le panneau de porte, je suis arrivé a la tole, j'ai enlever tout les boulons et on dirait que quelque chose bloque a fin d'avoir accès derrière cette plaque en aluminium ? toutes les vis on bien été enlevés. y aurait-il un membre de belgique dans le hainaut a qui je payerais bien évidement pour faire cette réparation ? je pense pas etre sorti de l'histoire merci d'avance, et merci pour vos aident les amis :) Modifié le 29 Juillet 2015 par grande punto emotion
grego77 Posté(e) le 30 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 30 Juillet 2015 Il te reste peut être une vis cachée... Moi j ai dû démonter la serrure, le barillet etc pour pouvoir décoller un peu la plaque en tôle...
grande punto emotion Posté(e) le 30 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 Juillet 2015 Salut grego, en faite elle est décoller, sauf elle veut pas s'enlever totalement
grande punto emotion Posté(e) le 5 Août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 Août 2015 hello les amis , j'ai démonter mon moteur de vite, dans la parti enboitée ou il à les dents, quand j'appuie pour remonter la vitre les dents ne bouge pas, donc le moteur est hs ?? merci d'avance
korrigand Posté(e) le 6 Août 2015 Signaler Posté(e) le 6 Août 2015 Bonjour tu entend ton moteur ou pas ? si tu l'entend pas est qu'il n’entraîne pas le mécanisme du remonte vitre il doit être hs ensuite si tu l'entend mais qu'il entraîne pas le mécanisme problème entre l'entrainement des dents et le moteur après perso j'ai jamais démonté ce système donc je pourrais pas t'aide plus sur le sujet désolé pour toi bon courage
grego77 Posté(e) le 6 Août 2015 Signaler Posté(e) le 6 Août 2015 tu peux aussi verifier si le jus arrive bien dans ta prise; sinon effectivement, visiblement moteur hs
grande punto emotion Posté(e) le 6 Août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 Août 2015 hello les amis, pour venir au nouvelle la vitre fonctionne maintenant Donc c'était le moteur, malgrer qu'on l'entendait, les dens ne tournait plus un grand merci à vous tous pour m'avoir aider, c'est très sympa de votre part les amis Forrrrrzaaaaaaa Alfaaaaaaaa
