Rover820i Posté(e) le 8 Octobre 2015 Signaler Posté(e) le 8 Octobre 2015 Salut,Suite à une panne de mon relais de clignotants (au passage, pour ceux qui se posent la question, le relais c'est un 3 broches), j'ai entrepris son remplacement (merdique).Pour ça, il faut démonter le volant, on commence par l'airbag avec les trois vis torx derrière le volant, puis on retire le cache en plastique qui planque l'écrou qui permet de démonter le volant de la colonne de direction (douille de 24mm). N'ayant pas réussi à déconnecter le faisceau électrique du coupleur tournant, je me suis démerdé pour poser le volant sur le tableau de bord en donnant un peu de jeu aux fils.Une fois le volant dégagé, on retire le coupleur tournant (3 vis), le capteur de position du volant, puis une petite boite qui cache le relais de centrale (2 vis). On change le relais, et on remonte.Et j'ai dû probablement mal remonter le capteur de position du volant, car depuis, mon VDC se met en défaut.La connerie, c'est qu'au démontage je n'ai pas pris soin de marquer sa position exacte. Du coup, au remontage, j'ai posé ça comme un cake.Si quelqu'un a une photo de la position de ce capteur, ça serait juste impeccable.Merci !
Alfiste042 Posté(e) le 8 Octobre 2015 Signaler Posté(e) le 8 Octobre 2015 Sur certaines marque il faut reprogrammer le capteur d'angle après une intervention pour qu'il se repère.
Rover820i Posté(e) le 9 Octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 Octobre 2015 YopMerci de ta réponse... Reste à savoir si c'est le cas chez Alfa Romeo. Si quelqu'un a une photo du capteur en position ça serait génial. Je sais qu'il y a plein de mecs ici qui aiment bien démonter des bagnoles :D
Rover820i Posté(e) le 2 Décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 Décembre 2015 Bon bah je me réponds... Nul besoin de reprogrammer (heureusement :D) Il suffit de savoir comment le capteur est positionné à l'origine, donc comme je n'ai pas eu droit à une photo d'un gentil désosseur de voiture, j'ai fait plusieurs tests, et j'en suis arrivé à la conclusion que la position initiale est encoche vers le bas. Le cercle tournant dispose en effet d'une encoche qu'il faut orienter vers le bas du volant. Une fois fait, le calculateur doit visiblement faire des menus réglage, puisque mon voyant s'est éteint après 3 démarrages.
Antinomique-159 Posté(e) le 3 Décembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 Décembre 2015 SAlut. Tiens si ca peux t'aider Dépose Volant.pdf
Rover820i Posté(e) le 5 Décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 Décembre 2015 Hello, Merci :) Mais ça y est c'est réparé :D
Greyer Posté(e) le 24 Septembre 2022 Signaler Posté(e) le 24 Septembre 2022 Bonjour j ai eu le meme problème mais a la valise il m indique problème intermittant et on arrive pas a le réinitialiser j ai essaye de faire la procedure 10 fois A/R du volant de gauche a droite mais rien le voyant reste allumé ( j ai changé la cremaillere de direction sur un crosswagon) j ai abimé le contacteur tournan du coup j en ai mis un nouveau mais je reste avec mon voyant .. si quelque a une idée merci beaucoup alain
