Mauvais démarrage par temps froid
naillyton
 Share
Bonjour à tous, la période hivernale arrive, et avec elle, les galères de démarrages par temps froid de nos belles.
Et bien sûr, sur ma 166 jtd 2,4 175 cv le problème se pose 😒. J'ai remplacé les 5 bougies de préchauffage et refait l'étanchéité du circuit de gazole, et vérifié le fusible 60 A de préchauffage.
Mais rien n'y fait, très très mauvais démarrage à froid. Elle démarre après plusieurs tentatives mais j'ai mal pour la batterie.
Pour moi, il s'agit d'un souci au niveau du préchauffage. Y aurait-il un relais sur le circuit, et si oui, ou se cache t'il.
Sinon, quelqu'un aurait-il déjà eu ce souci, et la t'il remédié.
Mon auto a 360 000 kms, ne fume, ni bleue, ni blanc, et ne consomme ni huile ni eau.
Modifié par Phil36
Majuscules
Lien vers le commentaire
il est possible que tes injecteurs soient partiellement bouchés. Quand tu conduis, sens tu parfois des accoups ? As tu déjà nettoyé tes injecteurs avec des produits à verser dans le réservoir ? Perso oui et je roule à l'excelium.
Sinon  une prise d'air sur l'alimentation Gasoil de la pompe à injection .
Pour le pré chauffage, si tu as bien la spire orange au TBD qui s'allume, ce n'est pas çà.
Le ‎17‎/‎11‎/‎2016 à 22:38, MTO a dit :
Je reprend ma démarche, tout le système d'injection fonctionne (injecteurs, tuyau, etc...). Ce sont les bougies de préchauffages qui ne chauffe pas. Je précise qu'elles sont neuves et que les anciennes fonctionnaient aussi. Le fusible de 60 ampères de préchauffage est ok. Il doit y avoir un boitier de préchauffage quelque part, mais je ne sais pas où 😒.
depuis deux démarrages, j'ai aussi ce soucis là sur 1 seul cylindre. J'ai du m'y reprendre à plusieurs fois avant qu'il ne daigne de partir. Les autres niquel dès le premier coup de clef et je n'ai pas de message d'erreur quand je diag la voiture.
Donc en gros on a la meme chose, sauf que toi c'est tout les cylindres. A noter que çà me fait çà quand je n'utilise pas la voiture de puis plusieurs jours.
 Share
