Lighty50
156 Crosswagon 1.9 JTD - Elle ne démarre plus (batterie changée il y a 2 semaines)
Salut tout le monde
Bon, le Crosswagon me joue un petit tour... alors que j'ai pu l'utiliser tout le week-end sans soucis (balades sur environ 150km au total sur 2 jours) et qu'il ne montrait aucun signe avant coureur du problème jusque là, ce matin il n'a plus voulu démarrer; la batterie est très récente, elle à 2 semaines à peine (et c'est un modèle qui correspond au véhicule, c'est sûr) ! :blink:
Voici le déroulé exact de ce qu'il s'est passé :
- clé dans le démarreur -> contact pour la préchauffe, le tableau de bord s'illumine avec les indicateurs habituels et l'ODB s'allume avec le logo Alfa, tout vas bien, c'est comme d'habitude
- au moment où j'ai démarré le moteur, j'ai donné un coup d'essuie-glace, et là plus rien. Tout s'est coupé, le compteur de vitesse s'est bloqué à la Vmax compteur (240km/h). Plus rien ne fonctionne dans la voiture (fermeture centralisée, etc.)
D'habitude, je ne fais jamais ça (l'essuie-glace en même temps que le démarrage)... est-ce que c'est à cause de cette action que la voiture est à court de jus ?
Pour info... et même si c'est peu probable, il y a eu un très, très gros orage entre la dernière utilisation du Cross' et ce matin. Quand je dis gros, un éclair est tombé à moins de 200m (vu le décalage lumière/son) ça a provoqué une très grosse étincelle violette sur le disjoncteur de mon appart (il est dans le salon, on le voit très bien), et le Cross' est garé à - de 80m de chez moi. Y a t-il un lien hypothétique entre un orage avec un éclair qui a impacté pas loin et cette panne électrique ?
Bon dans tout ce "malheur", elle m'a fait ça sur la place de parking, elle est pas sur un bord de route ou dans une zone industrielle... :rolleyes:
Modifié par Lighty50
Partager ce message
Lien à poster
Bah m.... Je ne sais quoi te dire ..
Effectivement,  je mettrais bien l'aspect orage dans tes malheurs
Partager ce message
Lien à poster
ça discutaille sur un groupe FB de 156, on me conseille de bien vérifier les serrages de tous les écrous du coin (relais de batterie, cosse, fusibles dans la boite juste au-dessus), certains ont eu le même soucis (avec blocage aiguille au max).
Je check tout ça ce soir en rentrant du taf !
Partager ce message
Lien à poster
La voiture fonctionne... mais c'est juste en ayant débranché, puis re-branché la batterie, rien de plus !
C'est n'importe quoi :unedent:
Les italiennes et l'électricité décidément... ça fait 42 !
Partager ce message
Lien à poster
Bon, good news tout cela.. A garder en mémoire pour les propriétaires de 156
Partager ce message
Lien à poster
Salut Lighty
Tu as du avoir un beug électrique sur la centrale.
Le fait d'avoir débranché et rebranché la batterie, tu as fait un reset.
Et c'est reparti!
Vérifie quand même que l'alternateur délivre bien un peu plus de 14 Volts.
Et en route pour la joie!
En ce qui concerne l'éclair...
Il n'est pas tombé sur le Cross qui est isolé de la terre par les 4 pneus.
Partager ce message
Lien à poster
  • Contenu similaire
    • Par clementbmn
      Salut à tous !
      Mon alfa a plusieurs problèmes, mais celui qui m'inquiète le plus est un problème électronique.
      Depuis que je l'ai achetée il y a quelques mois, plusieurs fois tout le système électrique s'éteint en pleine route, cependant je peux quand même à peu près accélérer.
      De plus, c'est sûrement lié, parfois au démarrage le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas du tout. Un débranchage / rebranchage de la batterie règle le problème...
      J'ai aussi eu quelques fois le voyant avarie système contrôle moteur qui s'est allumé aux alentours des 130 km/h, sans aucune conséquence..
      Je pense à un court-circuit, mais où je n'en sais strictement rien.
      J'ai acheté un diagnostiqueurs multimarques odb 2, le seul défaut que j'ai, à part 00016 et 00017 est le P0571 : brake switch "A" circuit.. très obscur :/
      Je ne sais pas trop quoi faire, aucun garage ne veut la prendre de peur de ne rien trouver...
      A savoir : j'ai installé une autoradio dessus, mais je ne pense pas que ce soit le problème..
      Merci de m'avoir lu, dans l'attente de vos réponses :D merci !
    • Par gtv6forever
      Pratiquement tous les jours depuis une semaine, je retrouve ma voiture avec les 4 vitres ouvertes le matin. J'avais déjà eu ce problème avec une des télécommandes, mais à ce moment là, les vitres descendaient immédiatement après le verrouillage. J'ai donc utilisé la deuxième pendant environ 6 mois sans problème, mais maintenant, les vitres s'ouvrent pendant la nuit. Je suis resté de faction 5 minutes après le verrouillage, puis je suis repassé voir 3 heure plus tard, tout était ok. Mais ce matin, de nouveau, un voisin est venu me prévenir que les vitres étaient ouvertes. J'adore cette voiture, que je trouve magnifique et qui roule magnifiquement bien. Je roule en Alfa, Fiat, Lancia depuis 1973 et je sais ce que c'est que l'électricité à l'italienne, mais à mon âge, j'ai perdu la patience.
      Je sais que ce sujet a déjà été abordé, mais, hormis accuser des petits neveux de 3 ans ou des télécommandes actionnées par inadvertance, je n'ai pas vu que quelqu'un avait trouvé la cause exacte du problème. Y-a-t-il eu des avancées sur le sujet?
    • Par Dog17
      salut, j'ai mon mano de température d'huile qui ne fonctionne plus (Brera 2.2 jts), est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et l'a réparé.
      merci
    • Par JAC33
      Ma 156 dispose de l’Équipement Bose, je souhaiterai savoir si l'on peut revenir a un branchement "classique" en supprimant les connections de l'ampli
      Merci
    • Par okzionel
      bonjour a tous,
      suite au remplacement du contacteur tournant mon voyant VDC reste allumé sur l'afficheur central et veuillez vous rendre a l'atelier, après des tours de volant a gauche et a droite.
      pour info symptôme d'un contacteur tournant hors service: klaxon ne fonctionne plus, voyant air bag allumé et éclairage volant qui ne fonctionne plus.
      y a t il une procédure pour régler ce contacteur tournant ? je pense que oui car sur le contacteur tournant il y a un autocollant jaune attention lire les instructions (instructions que je n'ai pas malheureusement)
      comment faut il faire ?
      Pour votre info également Alfa ne vend pas le contacteur séparément il faut acheter tout le commodo.
      Donc j'ai acheter un commodo d'occasion sur lequel j'ai récupéré le contacteur tournant et que j'ai remonté sur le commodo de ma 156.
      Cela  fonctionne correctement puisque le klaxon fonctionne, le voyant airbag ne s'allume plu au tableau de bord et l'éclairage du volant fonctionne.
      merci a tous pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
      bon weekend a tous
