Bonjour ,
voici mon expérience de l'erreur P1206 ( FAP à regenerer ) , dans la situation suivante
-déclanchement de l erreur peu importe le régime moteur , au début tous les 500 kms environ , avec sécurité moteur ( turbo à 0 ou presque , 90km/h max ) . effacement erreur , c est reparti , et rebelote 500 km plus loin .
-dans le meme temps chaque régénération en roulant s'accompagne d'une bonne grosse fumée noire
-odeur de gaz dechappement assez forte ( hors et en regeneration)
- les regenartion se rapprochent , pour arriver à des regen passives tous les 100 km  , avec à chaque fois le P1206 qui revient
-1 regenation forcée chez Alfa ( multiecuscan me faisait que des regenations forcees echouees) , 1000 km tranquilles , puis mon petit voyant "Faites controler le moteur" apparait : encore le P1206
-le voyant revient systematiquement au bout 3 minutes même après effacement .
-2 eme regenation forcee chez alfa ( aboutie ) , 30 km plus loin , re erreur P1206.
Quelques détails
-j'avais une pression differentielle qui ne descendait jamais en dessous de 12 mBar , apres regeneration  , 150 mBar en poussée pied au plancher . Au bout de 100 km , la pression diff au ralenti etait de 15 , puis de 18 au bout de 200km ( et + de 400 mBAr en acceleration) . La voiture se mettait en sécurité voyant ces valeurs
- j'ai la voiture depuis un an , j'ai fait 5000 km avec ( ou ic'est peu , mais comme j'avais cette fichue erreur , je prenais l autre) , historique connu, voiture entretenue , factures , tout est limpide ;  par contre elle avait été reprogrammée stage 1 , (je le savais) 201 CV , + de 430 Nm de couple .
Le chef d'Atelier de la concession ( tres tres competent ) m avait conseillé de soit virer le fap et l egr , ou soit de revenir en programmation d origine . La reprog ( faite à 140000 ) envoyant beaucoup plus d essence , il me disait que si le fap etait deja bien colmaté par une conduite en ville , il etait possible que la reprog ait acceléré le colmatage .
Apres avoir changé et/ou  verifié durites , capteurs , vérifié les injectuers ,leur debit , les bougies etc etc , fait la chasse à une eventuelle fuite dans le reseau de pression differentielle , remis la programmation d origine ( là où elle vait été reprog) , et bien l erreur revenait encore .
J ai donc changer le Fap moi même  (  un JMJ 1192 pour mon modele à 420 E neuf ) : procedure de changement de fap par multiecuscan :
résultat: pression au rall à 5 mBar , 30 à 40en pleine acceleration .
odeur normale , regeneration tous les 600 km à present , et tout va bien 🙂
Je la surveille de près pour voir le colmatage et la pression diff pour voir si elle m encrasse anormalement le fap .
Mais là , pour l 'instant , la cause a été la reprogrammation avec un fap qui devait etre deja bien fatigué .
Voilà pour mon retour d'éxpérience sur le P1206 !
En esperant que cela aidera d'autres
Merci de ce retour
J'arrive un peu tard mais ce défaut est connu pourtant depuis un bon bout de temps pour le fap dpf HS . Ce défaut doit être réparé par remplacement ou suppression du fap. Reprog ou origine ne change rien , fap HS. Elle sont très souvent d'origine et ont ce défaut pour fap HS.
Attention venant de cette concession pour faire une régénération forcé a plusieurs reprises et ce défaut pouvait faire rougir le fap et même prendre feu. Il y a un gros risque de leur part.
