Lorsque l'on resserre les écrous tenant la jante au moyeu, quelle force faut-il mettre au serrage?
Juste au pied avec le poids du corps?
Un serrage compris dans une fourchette? Si oui la quelle?
Moi je le fais avec une dynamometrique
Jante ferraille 10 kilo
Jante allu 12 kilo
En gros : métal/métal+ 35°
Moi je serre comme sa.
Clefs à choque à fond.
Quand ta foiré le filletage ou voilé la jante alu c'est bon. Enfin c'est comme ça que font la majorité des garages.
Perso, j'utilise une croix ou barre de 40cm avec douille. Je met en contact et serre en 1 fois les écrous en suivant l'ordre 1-3-5-2 et je refait un contrôle ensuite. Pour les roues à 4 goujon, je suit l'ordre 1-3-4-2 comme l'ordre d'alumage des 4 cylindres ;)
Si tu met ton poid, si tu pèse 30 kg avec une barre de 40cm c'est bon, si tu pèse 90kg ça sera beaucoup trop serrer.
30kgX0.4m=12m/kg donc pile poils ce qu'il faut. Le serrage doit être effectue ren une fois car sinon, le serrage ne sera pas bon a cause de la résistance à la friction, en bref ça colle avant d'arrivé au bon couple de serrage.
Modifié par Papa_Marco
serrer a 10kg au pétard, et ne pas oublier la p'tit goutte de lubrifiant pour éviter la rouille collante.
