The Darkman Posté(e) le 21 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 21 Novembre 2012 Bonjour à tous Depuis deux jours maintenant, lorsque je démarre ma belle (159 1.9JTDm 2008) j'ai une alerte qui s'affiche indiquant "préchauffage bougies non disponible" avec le symbole de préchauffage (le ressort jaune) qui clignotte durant environ 5 secondes. Or, le moteur démarre normalement, sans brouter, sans à coups. Je me demandais ce que signifiait exactement ce message d'erreur, car j'ai eu souvenir sur les diesels que j'avais précédemment que quand une bougie de préchauffage était en panne, le moteur avait vraiment du mal à tourner rond. Quelqu'un aurait il une idée? Merci
eric Posté(e) le 21 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 21 Novembre 2012 pour le moment tu ne ressents pas les effets d'une bougie hs, parce que le froid n'est pas encore tres present mais tu dois bien avoir une bougie hs, enleves la connectique sur les bougies et mesure leur resistance ~1 ohm, quand tu tomberas sur celle qui a une resistance infinie tu auras trouvé la fautive
titi67 Posté(e) le 21 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 21 Novembre 2012 Même problème il y à 2 mois , j'ai changé toutes les bougies par prevention avant l'hiver et plus de soucis depuis .
The Darkman Posté(e) le 21 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 Novembre 2012 OK!! merci pour les infos!! Bonne journée
floalfa Posté(e) le 21 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 21 Novembre 2012 bonjour, achete sur oscaro et monte les toi meme c est rien a fai , .et tu verra la difference de prix comparé au garage.
bern Posté(e) le 21 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 21 Novembre 2012 bonjour,l'année dernière, j'ai eu exactement le même problème et quelques jours après les grands froids sont arrivés: batterie naze. Après changement de la batterie, plus de message d'erreur.Voilà, @+++++++++++++
Alfiste042 Posté(e) le 21 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 21 Novembre 2012 tu ne vois pas la difference car tu dois avoir qu'une bougies de HS autant changé les 4
159_90 Posté(e) le 21 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 21 Novembre 2012 Je rejoins Bern il est connu que quand la batterie faiblit, la 159 a tendance à envoyer des message de ce genre (hill holder, vdc ou bougies indisponibles,etc...) donc à voir.
The Darkman Posté(e) le 22 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 Novembre 2012 quelle est la tension normale d'une batterie hors charge? que je puisse la tester car je sais que l'alternateur fournit dans les 14Volts, mais pour la batterie, à partir de quel voltage je dois considérer qu'elle est faible? MErci de vos réponses
mivi83 Posté(e) le 23 Novembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 Novembre 2012 "préchauffage bougies non disponible" ce matin, je confirme le message de Bern, je viens de changer la batterie plus d'erreur (batterie d'origine de 2007).
The Darkman Posté(e) le 26 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 Novembre 2012 Salut a tous. donc, j'ai testé les bougies de préchauffage, et tant qu'à faire la batterie. Donc j'ai effectivement une bougie HS, et j'en profite pour dire au passage que la résistance doit être de 0.9 OHm. Sinon la batterie est y en pleine forme je pense, puisqu'elle affiche 12,8V Voila. Donc bougie commandée chez Mon pote Oscar, en attente de livraison! Merci a tous encore pour les infos!
The Darkman Posté(e) le 26 Novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 Novembre 2012 Bon là, pour le coup; la MO, c'est moi, donc changement au moment de la panne (par contre, en essence, là, ce ne serait pas pareil!!)
