voilà je vient de monter la pedale de frein et d'embrayage voici le s photos l'accelerateur dans l'aprem car il faut un peut plus de patience :D
voilà pas mal non
des que l'accelerateur est monté d'autres photos ;)
  • Réponses 84
J'ai eu un pédalier comme celui ci (fortement anti dérappant !!!). La pédale d'accélérateur à été chaude à mettre car les fixations à l'arrière (modèle aussi sans perçage) frottaient sur le plancher et derrière sur le tablier !
Il vaut mieux un modèle avec perçage qui se monte moins facilement mais qui ne dépasse pas.
certaine voiture sont mal foutues au niveau de l'accelerateur. C'est juste une barre d'acier pliée ou la pédale en plastique est clipsée sur la tige metallique. Il n'y a donc pas de plat soudé dessus, lequel tu ne peut donc pas percer pour y mettre ton pédalier alu
si ca y est c'est monté juste a perce sous la partie plate dans le sens de la largeur merci a la dremel pour passer nikel et hop voilà c'est monté les photos arrivent ;)
ca y est le tout est monté franchement top facile super matos sont fort c'est japonnais tout de meme
voilà ce que ca donne :
petite precision le meme model existe mais a la place du magnesium c'est du vrai carbone tres beau aussi et meme tarif :bravo:
Good job Frank B)
Rien a redire a part pour la pedale d'accelerateur <_<
Je vois qu'en plus du pedalier Alu, tu t'es offert les tapis de sol Momo :wub:
pour la pedale d'accelerateur pas le choix et ca me choque pas mais je savais que tu alais dire un truc :P
si tu veut un truc top faudrait changer carrement la pedale ou avoir un systeme de reglage avec plus de capacité sur la partie alu et c'est pas la cas!
peut etre que ca existe mais je voulais pas payé ca 200 euros voilà moi j'aime bien et en plus la tu voit le petit ecart car l'appareil est tres proche de la pedale mais en position de conduite tu voit rien du tout ;)
et les tapis ca fait un moment deja
En photo c'est pas evident de voir vraiment le rendu ... j'ai hate de voir ca lors d'un prochain meeting B)
On attend tes commentaires en sensation lors de la conduite ... :P
je verais ca des ce soir car je vais au boulot avec toute cette semaine d'ailleurs depuis mardi je fait donc 100 kms par jour acec ma belle c'est que du bonheur a cahque fois sauf que je la salie avec ce temps de m.....
juste un petit post pour vous dire que le grip de mon pedalier est genial franchement les chaussures sont collées dessus :P
ensuite le reglage est bon niveau ecartement car talon pointe sans soucis enfin quand je me melange pas les pieds poiur le moment :P
en tout cas tres bon produit
Invité Petitcoyote91
Tu fais du talon-pointe? Ta boîte est déjà rincée? Obligé de faire du double débrayage?
C'est quoi talon-pointe ? et le double debrayage ? desolée pour mon "newbisme" Oo
Pour te répondre, je vais m'égarer dans un hors-sujet très bref, là n'étant pas le sujet du topic.
La talon pointe, comme son nom l'indique, est une manoeuvre qui consiste à relancer le moteur avec la pointe du pied droit, tandis que ton talon maintiens la pression sur le frein. Utile sur les propulsions pour éviter le blocage des roues arrières au rétrogradage.
Le double-débrayage est une manoeuvre visant à palier à un défaut de synchronisation de ta boîte, ou tout simplement à la préserver. Il n'est justifié que sur des boîtes de conception ancienne, cette manoeuvre étant plus pénalisante qu'autre chose sur une boîte moderne.
Le principe est simple, pour rétrograder, tu débrayes afin de repasser au point mort, puis tu rembrayes, ensuite tu accélères pour relancer ton arbre prilmaire de boîte, tu redébrayes pour rentrer le rapport voulu. Tout cela sans temps mort biensûr. Le but est bien évidemment de relancer le moteur pile au bon régime afin que la vitesse rentre seule, sans accélération ni baisse du régime; et donc sans accoups. Si tu arrives à réunir ces conditions, le rapport se verrouille sans le "cran" caractéristique, les deux arbres de boîte étant à la même vitesse, ça rentre tout seul.
Cette manoeuvre est rendue indispensable sur certaines BV de conception anciennes ou tout simplement fatiguées.
Ma 2ème refuse catégoriquement de passer aussi bien à la montée qu'au rétrogradage. Même en tirant à deux mains sur le levier!!!!
Dans ce cas, le double-débrayage est indispensable... Et appelle de lui-même le talon pointe si tu veux freiner en même temps.
Ces deux manoeuvres sont totalement superflues depuis la 156, les boîtes étant correctement synchronisés, et l'architecture traction empêchant le blocage ( de toute façon sans gravité à l'avant ) des roues au rétrogradage.
Modifié par Petitcoyote91
pour ma part je m'amuse simplement a le faire de temsp en temps pour le fun c'est tout car ma boite va tres bien :P :P
Le double debrayage j'ai a peu pres compris, mais le talon en pointe, je vois pas a quoi sa sert d'avoir sont pied sur l'embrayage et l'accelerateur, enfin je vois pas plustot dans quel situations sa pourrait etre utile, sachant que de nos jour on a tout les systemes anti derapage et le tralala qui vat avec.
Frein/accélérateur et pas embrayage/accélérateur!
Quand tu freines, il arrive forcément un moment où tu dois rétrograder; si tu rétrogrades violemment ou que tu es en appui, tu as tout intérêt à relaancer la mécanique pour éviter que les roues ne se bloquent au moment ou tu relâche l'embrayage. ce phénomène est inexistant et/ou sans gravité sur une traction. Sur une propulsion, ça peut devenir acrobatique. Rares sont les autos à disposer d'un système qui met automatiquement un coup de gaz au rétrogradage; à part Mercedes sur ses BVA.
Le Selespeed le fait pour le fun uniquement.
j'attends de trouver un repose pied de la meme marque dans le meme model et hop ce sera nikel :smile:
Invité AlfaNumerik
pour moi le double debrayage est indispensable sur n'importe quelle boite manuelle
d'ailleur le selespeed le fait automatiquement plus pour une question de confort (en tout cas sur la 156 car c'est tres lent) sur la GTa il le fait pour eviter le transfert de masse (selespeed 3 eme generation). grace a ce systeme aucun acout ne se fait ressentir, et donc on peu doser tranquilement le freinage
meme si la mecanique n'en a plus reelement besoin, car avec les synchro ça passe et meme si les boites sont beaucouplus robuste, ça les sauvegarde encore un peu plus.
de plus, le double debrayage permait de repasser le rapport inferieur sans acout.
donc sans desequilibre. le double debrayage intervenant généralement en fin de freinage (talon pointe), la voiture ne se trouve pas désiquilibré par le transfert de masse.
cela permet aussi de relacher la pedale d'ambrayage d'un seul coup sans avoir a faire patiner l'embryage pour eviter cet acou justement. le pied gauche peu ainsi revenir apuyé sur la cale pied et maintenir le corp enfoncé dans la bacquet permetaant de ressentir la voiture plus facilement et plus rapidement.
au final meme si tous ces gest a faire avec le pied gauche on l'air genant et trop long a faire quand on veux gagner du temps sur circuit ua passage des rapport, ce n'est pas plus long que de ne pas faire le double debrayage et de devoir relacher doucement la pedale d'accelerateur.
sauf si bien sur on se fou des acouts engendrer on peu toujour lacher d'un seul coup voir ce que ça donne.... :zen:
Double-débrayage sur Selespeed?? :bigrir:
Elle met juste un coup de gaz au rétrogradage pour faciliter le passage du rapport, rien à voir avec un double débrayage!
Euh, dans ce cas, c'est du talon-pointe, tu relances la mécaniques pour amener le moteur au bon régime au moment de relâcher l'embrayage, c'est tout. Je ne vois pas l'intérêt d'un double débrayage pour ça.
Le double débrayage ayant, lui, pour but de relancer la pignonerie de boîte en vue d'une synchronisation aisée.
Invité AlfaNumerik
ouai, je suis pas vraiment fais pour m'entendre avec toi....
le talon pointe c'est un double débrayage en freinage...
mais malgré tout c'est tres utile. ce n'est pas moi qui le dit mais a peu pres tous les pilotes du monde entier donc...
c'est une manoeuvre qui est loin d'etre superflue qui permet de garder l'equilibre générale de l'auto au freinage. freinage qui est l'une des choses les plus importante dans le sport auto.
si toi tu estime que c'est inutile c'est ton probleme, mais quand les plus grand pilotes te dise de le faire, et t'explique qu'il y a une raison, tu les crois sur parole.
et ce sur n'importe qu'elle boite manuelle.
meme robotisé comme la F430. et oui elle aussi fait le double debrayage. (a moin que son proprietaire m'aurais menti.....)
J'vois pas vraiment ce qu'il y'a de drole.... :ph34r:
Je crois que tout le monde s'emmêle... les pédales! :P
Le talon pointe n'appelle pas le double débrayage, l'inverse si.
Freiner tout en mettant un petit coup de gaz au moment de relacher l'embrayage ne constitue absolument pas un double-débrayage... Celui-ci consistant en effet à un coup de gaz avant de rentrer le rapport ( et non de relâcher l'embrayage, nuance ).
Le talon-pointe est en effet indispensable sur piste, mais pas le double débrayage tant que la boîte suit.
Sur vos 156/147, pour rétrograder, vous ne débrayez qu'une fois non? Vous débrayez, rentrez votre rapport, filez un p'tit coup de gaz et relâchez l'embrayage, non? Vous usez donc du talon-pointe et non du double-débrayage...
Un double débrayage vous ferait débrayer, puis passer au point mort, pour rembrayer, relancer le moteur, redébrayer et ainsi rentrer votre rapport; pour finalement relacher une 2ème fois l'embrayage. Rien à voir...
Une selespeed, au moment de rétrograder, débraye, rentre le rapport inférieur, puis relance le moteur avant de relacher l'embrayage. Je ne vois rien d'autre qu'une simulation de talon-pointe ici; en aucun cas du double débrayage...
Tu as très bien expliqué la raison d'être du talon-pointe, mais le double-débrayage a un but tout autre lui.
Le talon-pointe te permet de mieux gérer le comportement de ta voiture en entrée de courbe quand tu descends tes rapports, certes. Le double-débrayage, lui, te permet de rentrer le dit rapport plus facilement.
Le fait de mettre un coup de gaz au rétrogradage ne constitue absolument pas un double-débrayage. Ce dernier n'étant justifié que sur des boîtes non ( ou mal ) synchronisés.
De nos jours, tout pilote qui se respecte use du talon pointe pour rentrer ses rapports. le double débrayage, lui, est superflu et totalement inutile sur une auto en bon état.
Il ne faut pas tout mélanger, talon-pointe d'un côté, double-débrayage de l'autre. Le but n'est pas le même:
- Limiter le couple résistant à la roue dans le premier cas.
- Rentrer le rapport sans craquement dans le second.
