Diabolo Posté(e) le 5 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 5 Avril 2014 Salut, My car: alfa Romeo 156 JTD 140 cv Mjet de 2004, 110000 kms Depuis hier, j'ai une perte de puissance en fait j'ai l'impression d'avoir perdu le turbo. Puis deux rédamarrages plus tard -> avarie moteur sur odb Aucune fumée supecte en échappement. Elle fonctionne correctement à bas régime jusqu'a 2000 trs mais après à l'accélération j'ai l'impression que le turbo ne se met plus en route comme un atmosphérique. La perte de puissance est linéaire, sans aucun à coup (différent d'une précédente panne egr grippée) Du coup j'ai néttoyé (Je connais car fait régulièrement): - Vanne egr - Capteur turbo Résultat: Idem J'ai pensé à mon débimêtre et débranché celui-ci, je pensais que cela aurait modifié le comportement mais non, sans changement, la perte de puissance est toujours là, linéaire. Pour info mes durites turbo Sup et inf sont quasi neuves. Je vais passer au diag dans la semaine mais j'ai bien peur de ne pas avoir de réponse précise (cf les différents post sur ce type de problème). Y a moyen de vérifier l'état du turbo sans tout démonter ? Où des symptomes simple pour incriminer celui-ci ? Si quelqu'un à des idées qu'il n'hésite pas ;-)
clem34070 Posté(e) le 5 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 5 Avril 2014 Je pense plutôt a ton électrovanne de turbo....
fzalfa Posté(e) le 5 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 5 Avril 2014 tuyaux de depression pilotage turbo ? j'ai eu le coup.... Laurent
fzalfa Posté(e) le 5 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 5 Avril 2014 l'avarie est certainement la P1235, pression suralim insuffisante !! Laurent
Diabolo Posté(e) le 6 Avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 Avril 2014 Salut, Merci j'espère que le diag m'en dira + Sinon j'ai oublié de préciser que j'avais une bride egr mais elle a été mise ne place il y a + d'un an et aucun soucis auparavant. Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas eu de changement de comportement moteur avec débimêtre branché. tuyaux de depression pilotage turbo Ca se trouve où, faut passer par dessous pour voir ? Merci
6nin9 Posté(e) le 9 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 9 Avril 2014 Bonjour, je pense être sur le bon topic. Voilà 2 jours, je change mon filtre a aire : je dépose donc le debimetre, change le filtre et remonte tt ça. Je redémarre, pas de "patate" ss 2000trs, aujourd'hui pas de patate avant au moins 2500... Bref je vois mon mécano qui me dit dbm. Sauf que celui ci débranché ça ne marche pas mieux. Mon egr est hs en position ouverte : aurait elle bougée ? Je la condamne la semaine prochaine. Est ce le turbo qui casse pendant un changement de filtre ? Ma caisse ne bouffe pas d huile. Qu en pensez vous ? Plus de soufflement de turbo. (156 mjtd 126) merci d avance.
6nin9 Posté(e) le 9 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 9 Avril 2014 On a fait un essai avec un dbm neuf, le problème persiste.... Merci d avance pour vos réponses.
kbass Posté(e) le 9 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 9 Avril 2014 (modifié) Ton EGR est HS alors pourquoi ne pas le changer? Tu n'as pas eu le message "avarie moteur"? Pas de code erreur en mémoire??? Si tu n'as pas de reprog qui la condamne en position fermée, il te faut la réparer! Autrement c'est une durite percée, reste plus qu'à savoir laquelle... Modifié le 9 Avril 2014 par kbass
6nin9 Posté(e) le 9 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 9 Avril 2014 L egr sera condamnée la semaine prochaine. J ai changé la durite inférieur y a 1an. Je penche plus pour l egr cependant le truc bizar est de ne pas entendre le soufflement du turbo. Ça paraîtrai bizarre qu il casse entre 2 démarrages ?
6nin9 Posté(e) le 9 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 9 Avril 2014 J ai avarie gestion mais tt fonctionnait bien depuis 80000km et côté valise l erreure egr depuis ces 80000. Sauf que la ça ne marche plus a bas régime. Si turbo hs ça se voit a la valise ?
6nin9 Posté(e) le 10 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 10 Avril 2014 Bonjour. Bon aujourd hui c est la cata.... Impossible de dépasser 3000tr.... Un turbo casse t il soudainement entre 2 démarrages ?
Pedro78200 Posté(e) le 10 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 10 Avril 2014 (modifié) Mais que font les modos? Un peu de lecture pour toi : http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php/topic/30812-avarie-systeme-turbo-hsresolu/ La panne était : Le faiseau électrique qui allait de la centrale à la pression de turbo, néanmoins le turbo était fatigué quand même il y avait lieu de le changer :) Commence peux être par regarder ça! Modifié le 10 Avril 2014 par Pedro78200
6nin9 Posté(e) le 10 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 10 Avril 2014 Merci pour l info, j avais déjà parcouru ce topic. Ss succès pour moi.
6nin9 Posté(e) le 16 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 16 Avril 2014 Salut, bon c était bien cette egr rebelle qui nous empoisonne la vie... Elle ne fera plus des siennes lol. A+
kbass Posté(e) le 16 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 16 Avril 2014 On se demande si on parle pas dans le vide des fois, c'est grave!
6nin9 Posté(e) le 16 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 16 Avril 2014 Dsl... J ai parcouru pas mal de topic sur aro, je n ai jamais vu les symptômes que j ai eu. Je pensais limite a un turbo hs. Et oui labelle coïncidence : tu changes ton filtre a aire et l egr m.... Ensuite ! Merci pour les contributions, a+
kbass Posté(e) le 16 Avril 2014 Signaler Posté(e) le 16 Avril 2014 C'est souvent ces coïncidences comme tu dis, qui font qu'on écarte des pièces alors que ce sont elles, les responsables. Content que ton soucis soit réglé. Je savais que c'était l'EGR, parfois on a pas besoin de chercher très loin sur nos voitures!
