Neil Alliot Posté(e) le 18 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 18 Juillet 2015 Bonjour a tous j'ai un problème sur ma 166: j'ai du son a l'arrière mais pas à l'avant j'ai ce problème depuis l' achat de la voiture, on ma dit que cela pourrais venir de l'ampi si quelqu'un aurait une piste merci.
donguigui Posté(e) le 18 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 18 Juillet 2015 Quel autoradio possède tu? As tu l'option bose?
Neil Alliot Posté(e) le 18 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 Juillet 2015 Alors la bonne question c'est l'ics avec les 8hp et 2 sur la plage arriere mais c'est pas du bose sa c'est sûr.
donguigui Posté(e) le 18 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 18 Juillet 2015 As tu essayé les réglages des hauts parleurs dans l'ics? Sinon, cela peut venir de fils coupés dans les portieres, dans les gaines.
Neil Alliot Posté(e) le 18 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 Juillet 2015 oui j'ai déjà essayé les réglages je vais jeter un coup d’œil du côtés des portières merci
Neil Alliot Posté(e) le 18 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 Juillet 2015 écoute tous les câbles sont niquel c' est bizarre je vais voir chez un spécialiste alfa qui a 150 km de chez moi pour prendre plusieurs pièces d'un coup et si il s'aurait d'ou viens se problème
grome136 Posté(e) le 18 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 18 Juillet 2015 Tu as regarder aussi les cables derrière l'autoradio ? Il faut essayer de les bouger un peu pour voir si le son revient, derrière les HP aussi et comme as dit donguigui cherche à jouer avec les réglages de l'autoradio. Par contre très peu de change que tu as un ampli si tu n'as pas le bose mais la sono d'origine
Neil Alliot Posté(e) le 19 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2015 Oui j'ai regardé les câbles derrières l' autoradio j'ai même débrancher les HP avant pour les brancher en direct derrière le poste et ça a marcher, mais quand je les rebranches a leur places sa ne marche plus
grome136 Posté(e) le 19 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2015 Problème de cablage dans ce cas, si ça marche en direct tu n'as plus qu'à retirer du cable de l'autoradio au portière
Neil Alliot Posté(e) le 19 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2015 bon je vais voir ça merci
Neil Alliot Posté(e) le 19 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2015 je reviens vers vous a l'arrière j' ai un ampli Haes dsp 6x40W la panne pourrait elle venir de ça ??
grome136 Posté(e) le 19 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2015 Oui ça pourrai, inverse l'avant et l'arrière pour voir déjà
Neil Alliot Posté(e) le 19 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2015 J' ai essayé et las hp avant marche a l’arrière
grome136 Posté(e) le 19 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2015 Tu peux prendre une photo de l'ampli et du cablage de l'ampli stp ?
Neil Alliot Posté(e) le 19 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2015 la photo de l'ampli:
Alfiste042 Posté(e) le 19 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2015 Toutes les 166 avec l’option DSP ont cette ampli en générale quand il déconne tu n'as plus de son de qui sort de tous les haut parleur a mon avis tu as un problème de faisceau entre l'ICS et les HP as tu le téléphone ou un kit Bluetooth brancher a l'ICS?
alfa156jtd Posté(e) le 19 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2015 Cela ressemble à ce que j'avais eu. Pour ma part, c'était un faux-contact au niveau de la porte.
Neil Alliot Posté(e) le 19 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2015 Nan pas de téléphone ou kit bluetooth
Neil Alliot Posté(e) le 19 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2015 ça fais quand même beaucoup non deux faux contact ?
Alfiste042 Posté(e) le 20 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 20 Juillet 2015 Vu que sa marche quand tu branche le HP derrière l'ICS, Il faut que tu suive ton faisceau en partant de l'ICS et jusqu'à l'endroit ou il n'est plus alimenté pour trouver ton souci.
grome136 Posté(e) le 20 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 20 Juillet 2015 Avant de tout démonter tu peux tester la continuité des câbles avec un ohmmètre si tu en as un
Neil Alliot Posté(e) le 20 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 Juillet 2015 je vais essayer de trouver sa merci
twin49 Posté(e) le 20 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 20 Juillet 2015 Pareil je pense à la fiche qui relie le câblage de portière, ça me l'avait fait dans la 156. On débranché un coup de nettoyant contact...
Neil Alliot Posté(e) le 25 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 Juillet 2015 Salut je reviens au nouvel ampli changé plus de problème merci a tous
Alfiste042 Posté(e) le 26 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 Juillet 2015 Merci pour le retour Neil Alliot, je pensais pas a l'ampli .
