Bonjour a tous je suis dans l impasse après avoir changer un turbo sur sur une fiat stilo 1.9 jtd 115 cv qui fumée énormément celle si fume toujours autant après avoir controlé
egr supprimé
débimetre neuf
turbo echange standard
capteur pression turbo nettoyé
durites admission d air controler
dans l impasse merci
cordialement
Quelle était la cause du changement du turbo ?
Jeu  ou casse avec fuite de huile .
au démarrage à froid elle ne fume pas elle fume que 1 mn après environ je trouve quel a pas trop de puissance
Salut
Quelle année, nombre de kilomètre.
Quelle couleur la fumée.
Modifié par Antinomique-159
elle a 207000 kms elle est de 2003 la fumée est blanche épaisse demain je teste les injecteurs et prend les compression
je l est ais toutes vérifié mais je ne trouve rien je vais regarder encore merci je te redis
bonjour
aujourd hui teste des injecteur avec des gobelets les 4 pareils
teste des compressions 3 cylindres entre 12.5 et 13 et le 4 eme est a 9.5 plus consommation d huile
Il y a 2 heures, nico35 a dit :
oui elle consomme pas mal d huile
Ca vient sans doute de là.
Par les guides soupapes, les segments.
Il faudrait prendre les compressions.
les compressions je les ais prise ce matin 3 cylindres meme compression 1 cylindre avait moins mais je doute de l étanchéité du 4 ème je sais pas si je peux changer les joints de queue de soupapes sans demonter la culasse
je vais la deculasser le week end  prochain je vous redis et merci encore bon week end
A mon avis si les guides soupapes sont usés les segments douvent êtres dans le même état.
A 207 000 km tout dépend aussi si l'entretien a été fait normalement par les précédents propriétaires.
je tenterai bien de changer que les joints de queue de soupapes dans un premier temps il y a t il une technique speciale pour les changer sans demonté la culasse
Non, il une clé pour compresser les ressorts de soupapes. Si le moteur consomme de l'huile il faut changer les guides.
On ne peut le faire que culasse sur l'établi.
Vérifie que ça viens bien de là.
Tu as supprimer l'EGR, de quelle manière, avec plaque, reprogrammation
