Bonjour
J airais besoin de vos lumieres.
Sur mon alfa 156 2.0 twin spark
Au ralenti le moteur tourne tres bien. Aucun bruit.
Des que j accelere mon moteur claque .
Le mecano me parle d un injecteur .
Ca me parait bizarre car ca claque en fonction du regime et p as au ralenti.
Auriez vous eu deja ce problème.
Merci
Modifié par Phil36
Majuscule au titre du sujet
J ai parcouru tout le forum et on parle surtout de bruit de claquement au ralenti mais moi au ralenti c est nickel.
Je seche un peu.
C'est la première fois que j'entend parler de ce symptôme. .... ça claque quel que soit le régime une fois accéléré ? Ou sa passe après une certaine vitesse? Le claquement est il fort? Pas facile sans entendre de se prononcer..... effectivement un injecteur peut être en cause, ou un ou plusieurs poussoirs hydrauliques grippé. .......
Ben au ralenti rien du tout et de qu on accelere immédiatement ca claque au rythme du regime
Difficile à dire. Cela peut effectivement être un injecteur.... mais c'est bizarre de ne pas l'entendre au ralenti. Ce qui me fait dire que cela ne doit pas être un poussoir.
Verdict tombe ce soir .
En roulant le bruit s est accentue et le moteur a cale au feu .impossible de redemarre (moteur bloqué).
Apres refroidissement le moteur repart mais un bruit de feraille se fait entendre au niveau de la culasse .
Bon demontage du cache arbre a came et rien a signaler juste mes poussoir avec un jeu de 5mm .
Passage endoscope dans les cylindres et idem soupapes ok et pas de signe du casse segment.
Bref bizarre ce bruit de ferraille du haut moteur.
Je vais voir les coussinets et les tetes de piston .
Si vous avez une info.
Merci
  • il y a 1 an...
Bon apres un an de recherche et travail le soir
La voiture remarche .
Echange vilo et par la meme occasion la segmentation, les coussinets,les poussoirs,les joints ,la distribution,l'embrayage bref la totale .
Au final apres 1500 km ca marche nickel .
Pour info ma voiture est a vendre sur lbc
Prix bien négociable pour le forum.
