Bonjour les collègues,
Je reviens vers vous car un ami rencontre quelques soucis sur sa 147 Jtd 1.9 que l'on essaie de régler.
La voiture n'est pas passée au CT, pollution avec contre visite.
Suite à ça on fait la révision :
- Vidange complète + filtre à huile
- Filtre à air + Pollen
- Anti fumée pour le CT
MAIS
Voyant moteur allumé, MultiECUScan nous dit débitmètre, on le change, plus de défauts mais puissance pas totalement récupérée et elle fume encore un peu.
2 jours plus tard
RE Voyant moteur, la voiture broute comme pas possible et grosse fumée noire de la mort qui pollue. Passage à la valise :
P010F Incohérence masse air/débitmètre
P2A00 Sonde Lambda
P2626 Problème électrique sonde Lambda
On efface à la valise, la voiture remarche vite fait au bout de 10 min rebelote plus de puissance grosse fumée et Voyant moteur
Cette fois ci
P0401 Soupape EGR (Changée il y'a 3000km environ)
P0238 Pression turbo
C'est à n'y rien comprendre ... On pense commander une nouvelle sonde lambda mais cela règlera-t-il le problème ? Pas sûr ..
Aurait on raté quelque chose ?
Merci pour vos réponses !
Modifié par AlexRider
+1 avec mystery, regarde de ce côté ! Des fois des pièces neuves peuvent être défaillante.
Sinon tu la condamne avec une plaque et 3 trous de 6mm. Fait sur celle d'un ami, passé au ct comme une lettre à la poste.
Modifié par HoT9DogZ
Verdict c'était bien la vanne EGR (Et au passage la durite de turbo un peu fissurée)
Merci !!
