Salut, je cherche un Tutoriel pour le démontage de la console centrale. En effet, ma carte guichet s'est introduit à l'intérieur du tiroir de la console centrale. le tiroir s'est également bloqué et ne veut plus se fermer.
Merci de votre aide
Je pensais être le seul. Moi, c'est ma carte d'accès à la déchetterie qui s'est glissée entre le tiroir et la console. Contrairement à toi je n'ai pas cherché à démonter car tout fonctionne correctement :rolleyes:
  • il y a 1 an...
Bonjour
j'ai eu le même problème que vous après les 2 jours de mon achat.
Une solution est de démonter la boite à gant et de passer sur le coté.
J'ai un un outils (griffe avec poignée pour l'ouvrir) et j'ai récupérer ma carte.
Un petit bras fin arrivera peut être à la récupérer.
Pour démonter la boite à gants il y a des vis sur le dessus intérieur à la boite à gants
et 2 ou 3 vis en dessous, le reste est des agrafes à retirer en tirant moderement.
Attention il y a 2 connecteurs au dessus de la boite à gants démontée.
bon courage !!
Le 11/05/2021 à 10:30, vevegely a dit :
Bonjour
bon courage !!
Ca fait de l'entrainement pour changer le filtre de clim (14x vis en passant par la boite à gant, entre la console centrale et la cloison pare-feu ...) ...
Comme me disait le chef d'atelier de la cc de mon pôte sur ce point de filtre de clim, l'emplacement du filtre à huile etc. mal pensé: "ah mais tu crois qu'on a un métier facile ? ca serait trop simple s'ils nous mettaient tout à portée et puis faut bien qu'on trouve une explication à te facturer ... ;) )
précision : ma Stelvio est un modèle 2019 et il y a 3 vis à démonter en haut de la boite à gant et 3 en bas (en dessous ) , le reste ce sont des agrafes facilement démontable. Ils ont donc à partir de ce millésime changé le mode de fixation.
