Modano Posté(e) le 8 Juillet 2020 Signaler Posté(e) le 8 Juillet 2020 (modifié) Bonjour j'ai vaincu ce problème en avril : Depuis une semaine, parfois, le plus souvent aprés un court trajet, la voiture démarre et cale, ou ne démarre pas immédiatement. Si cela se produit, et au démarrage successif (qui passe pour le moment toujours au second ou troisieme coup), j'ai un p1619 ("ECU Failure - Sensor too low") qui apparait. Aucun problème de perf, de puissance ou autre. Si j'efface le message, il ne revient pas. Il n'est déclenché que dans le cas où la voiture n'a pas démarré. Je pense que j'ai encore une source de +12V qui est sale, mal branchée ou autre...J'ai le sentiment que le démarrage tire trop et l'ECU tombe encore trop bas (peut etre moins bas qu'avant ce qui explique qu'il a le temps de se mettre en défaut) ?... PS : si d'autres JTD20V ont de quoi me montrer les relais derrière la batterie, je veux bien, je n'ai pas trouvé deux voitures identiques, et les schémas eper et elearn sont incohérents Modifié le 8 Juillet 2020 par Modano Oubli
Iwata Posté(e) le 10 Juillet 2020 Signaler Posté(e) le 10 Juillet 2020 https://ibb.co/h2sMYJB Tu parles de ça ? PS : le petit fil orange rajouté c'est pour mon attelage
Modano Posté(e) le 10 Juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 Juillet 2020 il y a une heure, Iwata a dit : https://ibb.co/h2sMYJB Tu parles de ça ? PS : le petit fil orange rajouté c'est pour mon attelage Salut et merci :) Non, je parle des 3 relais sous la durite d'admission, spécifiques au 175 et qui sont cachés par un petit boitier noir. Il y a le relais ECU, réchauffage Gazole et Pompe à Carburant...
Iwata Posté(e) le 10 Juillet 2020 Signaler Posté(e) le 10 Juillet 2020 (modifié) On ne voit pas bien sur les photos mais le relais orange la seule information que j'ai c'est les classiques 85 86 87 87a, le schéma de fonctionnement quoi. Modifié le 10 Juillet 2020 par Iwata
Modano Posté(e) le 11 Juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 Juillet 2020 Merci beaucoup je posterai une photo. Tu as 3 "30 A" - 46520422 / 11130885 alors que j'ai 2 20A et 1 30A... Mais c'est pas clair car il y a des incohérences entre les voitures (3 voitures inspectées 3 config différentes), les schémas eLearn et les ref ePer n'ont pas les mêmes valeurs (30 A partout sur elearn, 20 A pour pompe et réchauffeur), et le dessin sur le cache n'est pas le bon. 🤡 Un gars sur alfaowner.com a testé au stylo magnétique et il semble que les dessins sur le cache ne correspondent pas exactement 🙂 et il a encore une autre config : https://www.alfaowner.com/threads/156-2-4-jtdm-doesn’t-start-or-how-i-started-learning-fuel-injection-components.1189271/post-17573784 D'aprés lui, tu as , sur ta photo en bas à gauche fusible réchauffeur, en bas à droite à coté du fusible un 30A pour l'ECU (tout le monde a 30 A sur celui là et il est à 30 A partout dans les schémas) En haut à gauche, moi j'ai un 20 A (noir) et ce serait la pompe à essence et en haut à droite un 20A noir pour le réchauffeur. - eLearn ressemble plus à ce que tu as toi , voir les schémas ici http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet723419.htm , donc 3 30A et 1 fusible de 25 pour le réchauffeur Aprés, dans tous les cas, il semble que les 3 témoignages que j'ai ont bien un 30A pour l'ECU ce qui est essentiel (le fusible étant à 30A) Le relais à 30A sur un circuit à 25 ou 20 ca ne devrait poser aucun souci. Je vais réinspecter aussi la partie fusible et bloc +.
Modano Posté(e) le 26 Août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 26 Août 2020 Aprés quelques tests, et photos de possesseurs de 2.4 jtdm la première conclusion (j'espère la définitive) est que mon relais 20A pour l'ECU n'est pas le bon. C'est un circuit protégé par un fusible de 30A et le socle du relais est rouge, comme les relais 30A. Sans nettoyer sans rien, en remplaçant le 20A par un 30A, j'ai récupéré un voltage ECU stable (le nettoyage fait gagner qqs jours/semaines, puis le phénomène revient). Le phénomène est multiple j'ai eu de tout : P1619, ABS/VDC en alerte, j'ai même eu une erreur de centrale de préchauffage. En réalité aucun souci, probablement que pendant le démarrage il y a une sollicitation un peu supérieure à 20A (usure oblige) et ca passe de moins en moins. Avec une batterie faiblarde ça démarre plus du tout, avec une batterie bonne ça met plein d 'erreurs... A suivre !
Iwata Posté(e) le 27 Août 2020 Signaler Posté(e) le 27 Août 2020 Super, enfin tu clos cette histoire . Merci du retour pour les collègues.
Modano Posté(e) le 27 Août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 27 Août 2020 Merci à toi pour le retour 🙂
